IIS3DWBTR STMicroelectronicsIIS3DWB3轴数字振动传感器
数据:
STMicroelectronicsIIS3DWB3轴数字振动传感器.pdf
STMicroelectronics IIS3DWB 3轴数字振动传感器是一套系统级封装解决方案,在超宽平坦频率范围内具有低噪声。IIS3DWB具有宽带宽、低噪声、超稳定性和可重复的灵敏度,可在高达+105°C扩展温度范围内工作,因此非常适合用于工业应用中的振动监测。
IIS3DWB 3轴数字振动传感器具有高性能、低功耗和嵌入式数字功能,例如FIFO和中断。因此,IIS3DWB特别适合用于电池供电工业无线传感器节点。3kB先进先出 (FIFO) 缓冲器集成到器件中,避免任何数据丢失以限制主机处理器的干预。
该传感器具有±2/±4/±8/±16g可选满量程加速度范围。此外,IIS3DWB还能够测量带宽高达6kHz、输出数据速率达26.7kHz的加速度。
特性
- 3轴振动传感器,带数字输出
- 用户可选满量程:±2/±4/±8/±16g
- 超宽和平坦频率响应范围:直流至6kHz (±3dB点)
- 超低噪声密度:三轴模式下低至75μg/√Hz / 单轴模式下低至60μg/√Hz
- 在整个温度范围内具有高稳定性,耐机械冲击
- 扩展温度范围:-40°C至+105°C
- 低功耗:1.1mA,所有3个轴均具有完整性能
- SPI串行接口
- 低通或高通滤波器,具有可选的截止频率
- 唤醒/振动中断 - 无振动/FIFO阈值
- 内置FIFO:3kB
- 内置温度传感器
- 内置自检功能
- 电源电压:2.1V至3.6V
- 紧凑型封装:LGA 2.5mmx3mmx0.83mm 14引脚
- 符合ECOPACK、RoHS指令及“绿色”标准的要求
相关产品
STMicroelectronics STWIN SensorTile无线工业节点
具有振动监测和超声波检测功能的多传感无线开发平台。
