MAXM17537ALY# Maxim Integrated MAXM17537降压SiP电源模块
数据:
Maxim Integrated MAXM17537降压SiP电源模块.pdf
Maxim Integrated MAXM17537降压SiP电源模块是喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块,可实现散热更好、尺寸更小且更加简单的电源解决方案。简单易用的MAXM17537模块将开关电源控制器、双N沟道MOSFET功率开关、全屏蔽电感器以及补偿元件集成在一个薄型、高效散热的系统级封装 (SiP) 中。
MAXM17537在4.5V至60V宽输入电压范围内工作,可提供高达3A连续输出电流,在8V至24V输出电压范围内具有出色的线路和负载调节能力。MAXM17537集成度高,大大降低了设计复杂性和制造风险,提供真正的即插即用电源解决方案。
该器件可采用脉宽调制 (PWM)、脉冲频率调制 (PFM) 或断续导通模式等控制方式工作。MAXM17537采用薄型、高散热、紧凑型、29引脚、9mmx15mmx4.32mm SiP封装。SIP封装可降低功耗、提高效率,适用于自动化电路板装配。
特性
降低了设计复杂度、制造风险,缩短了上市时间
集成同步降压直流-直流转换器
集成电感器
集成FET
集成补偿元件
节省电路板空间,适用于空间受限的应用
采用单一封装的全集成降压型电源
小型9mm x 15mm x 4.32mm SiP封装
外部BOM元件数量极少,简化了PCB设计
可灵活地对电源设计进行优化
宽输入电压范围:4.5V至60V
可调节输出电压范围:8V至24V
100kHz至2.2MHz的可调节频率,可实现与外部频率的同步
PWM、PFM或DCM电流模式控制
可编程软启动
辅助电压自举LDO,用于提高效率
可选的可编程EN/UVLO
在恶劣工业环境中可靠工作
集成热保护
断续模式过载保护
RESET输出电压监控
工作温度范围:-40°C至+125°C
应用
测试与测量设备
分布式电源调节
FPGA和DSP负载点调节器
相关评估板
Maxim Integrated MAXM17537EVKIT# 15V输出评估套件
用于演示MAXM17537高电压、高效率、紧凑尺寸解决方案的电路。
相关产品
Maxim Integrated 喜马拉雅uSLIC™电源模块
超小尺寸的降压型直流-直流电源模块,输入电压范围为4.0V至60V。
