PCT2075GV/P110X NXP Semiconductors PCT2075数字温度传感器
数据:
NXP Semiconductors PCT2075数字温度传感器.pdf
NXP Semiconductors PCT2075数字温度传感器是一款温度转数字转换器,作业温度范围介于-25ºC至+100ºC时,准确度为±1ºC。PCT2075传感器采用片上频带间隙温度传感器和Sigma-Delta模数转换技术,支持过热检测输出,可直接替换其他的LM75系列温度传感器。其典型应用包括系统热管理、个人电脑、电子设备和工业控制器。
PCT2075数字温度传感器提供小型8引脚(SO8、TSSOP8和HWSON8)与6引脚 (TSOP6) 两种封装类型,让设计更加灵活。
特性
- 与LM75系列引脚兼容,可直接替换
- 总线最多可设定27部装置
- 供电范围介于2.7V至5.5V
- 温度范围介于-55°C至+125°C
- 频率范围介于20kHz至1MHz,具备SMBus超时,可避免总线中断
- 1.0MHz快速模式Plus30mASDA驱动器,允许在同一总线上有更多装置,亦向下兼容于快速模式和标准模式
- 11位ADC,温度分辨率为0.125°C
- 运行期间可设定温度阈值和迟滞设定点
- 温度准确度:
- ±1°C(最高),作业温度范围介于-25°C至+100°C
- ±2°C(最高),作业温度范围介于-55°C至+125°C
- 关机模式下供应电流<1.0μA,有助于省电
- 开机时可作为恒温器独立运行
- ESD保护功能具备超过2000V的HBM(符合JESD22-A114标准)以及超过1000V的CDM(符合JESD22-C101标准)
- 已完成JEDEC标准JESD78超过100mA的闩锁测试
- 封装选项:
- SO8 (SOT96-1):4.9mm x 3.9mm x 1.75mm
- TSSOP8 (SOT505-1):3.0mm x 3.0mm x 1.1mm
- HWSON8 (SOT1069-2):3.0mm x 2.0mm x 0.75mm
- TSOP6 (SOT1353-1):2.9mm x 1.5mm x 1.0mm
