MC33FS8530A0ES NXP Semiconductors FS8400和FS8500系统基础芯片
数据:
NXP Semiconductors FS8400和FS8500系统基础芯片.pdf
NXP Semiconductors FS8400和FS8500系统基础芯片是汽车功能安全的多输出电源集成电路 (PMIC),优化用于雷达、视觉、ADAS(高级辅助驾驶系统)和信息娱乐应用。FS8400和FS8500设计符合ISO 26262汽车安全完整性等级 (ASIL) 标准,可确保道路车辆的功能安全。FS8400支持ASIL B级,FS8500支持ASIL D级。所有器件选项均引脚对引脚兼容和软件兼容。
FS8400和FS8500 SBC采用热增强型四方扁平无引线 (QFN) 封装,带可湿性侧翼。
特性
- 符合ISO 26262标准和AEC-Q100 1级标准
- FS8400:ASIL B
- FS8500:ASIL D
- 60VDC最大输入电压,用于12V和24V应用
- VPRE同步降压控制器(带外部MOSFET)
- 可配置输出电压和开关频率,电流能力峰值高达10A
- 低压集成同步BUCK1转换器,专门用于具有SVS功能的MCU内核电源
- 可配置输出电压和电流能力,峰值高达3.6A
- 基于器件选项
- 低压集成同步BUCK2转换器
- 多相能力,BUCK1可将单轨上的电流能力扩展到7.2A峰值
- 静态电压调节能力
- 低压集成同步BUCK3转换器
- 升压转换器,带集成低侧开关
- 可配置输出电压,最大输入电流峰值高达1.5A
- EMC优化技术,包括SMPS频率同步、扩频、压摆率控制、手动频率调谐
- 两个线性稳压器,用于MCU IO和ADC电源、外部物理层
- 可配置的输出电压,电流能力高达400mA DC。
- OFF模式(关断),静态电流非常低(10μA典型值)
- 两个输入引脚,用于唤醒检测和电池电压检测
- 通过带CRC的32位SPI或I2C接口进行器件控制
- 电源同步引脚,可操作两个FS8500器件或FS8500加上外部PMIC
- 可扩展的产品组合,从ASIL B到ASIL D, 具有独立的监控电路、用于MCU监控的专用接口、简单具有挑战性的看门狗功能、电源良好、复位和中断、内置自检、故障安全输出
- 通过一次性编程 (OTP) 进行配置
- 原型设计支持,支持工程模式下项目开发时的自定义设置
- HPQFN-56封装,带可湿性侧翼
- 8.0 mm×8.0 mm×0.85 mm
- 0.5mm间距
相关产品
NXP Semiconductors FS5502高压PMIC
汽车多输出PMIC,优化用于雷达应用,是S32Rx的理想配套芯片。
NXP Semiconductors VR5500高压PMIC
汽车、多输出PMIC,优化用于无线电、远程信息处理和信息娱乐应用。
NXP Semiconductors PF8100和PF8200电源管理IC
高性能电源管理解决方案,适用于汽车、消费电子和工业市场。
NXP Semiconductors S32Rx雷达微控制器
基于Power Architecture®的32位微控制器,适用于汽车和工业雷达应用。
NXP Semiconductors S32V234视觉和传感器融合处理器
功耗和性能优化处理器,设计用于高级辅助驾驶系统 (ADAS)。
开发工具
NXP Semiconductors KITFS85AEEVM FS84/FS85评估板
用于FS8400和FS8500 SBC的开发平台,面向24V卡车应用。
NXP Semiconductors KITFS85FRDMEVM FS84/FS85评估板
用于FS8400和FS8500 SBC的开发平台,面向汽车应用。
NXP Semiconductors KITFS85SKTEVM FS84/FS85编程板
采用QFN56插座,可轻松配置FS8400和FS8500 PMIC。
NXP Semiconductors RDK-S32R274开发套件
提供了完整的汽车雷达解决方案,包括高性能MCU和77GHz收发器。
NXP Semiconductors SBC-S32V234视觉原型设计套件
设计用于支持安全计算密集型应用的开发套件。
NXP Semiconductors S32R372141评估板
用于评估S32R37x 141 MAPBGA封装微处理器的工具。
NXP Semiconductors S32R372RRS评估板
设计用于提供一种机制,便于客户评估S32Rx系列MCU。
