MAX17760ATC+ MaximIntegratedMAX17760降压直流直流转换器
数据:
Maxim MAX17760降压直流-直流转换器是一款高效、高电压、喜马拉雅同步降压直流-直流转换器,集成有MOSFET,在4.5V至76V输入电压范围内工作。该器件可提供高达300mA电流。输出电压可设定为0.8V至输入电压 (V) 的88%。内置控制回路补偿,无需外部元件。MAX17760采用峰值电流模式控制架构。该器件可在强制脉冲宽度调制 (PWM) 或脉冲频率调制 (PFM) 等控制模式下工作。强制PWM模式可在所有负载下为频率敏感型应用提供恒定频率,而PFM模式则可跳跃脉冲提供出色的轻负载效率。该器件集成了开漏低电平有效RESET输出电压监控器、可调输入欠压闭锁 (EN/UVLO) 和可编程软启动。在-40°C至+125°C范围内,反馈电压调节精确度达+1.6%至-1.7%。Maxim MAX17760采用紧凑的12引脚 (3mm x 3mm) TDFN封装。
特性
  • 减少外部元件数量,降低总体成本
    • 无肖特基同步运行
    • 内部补偿元件
    • 全陶瓷电容器、紧凑布局
  • 减少直流-直流稳压器库存数量
    • 宽输入范围:4.5V至76V
    • 可调输出电压范围:0.8V至88% VIN
    • 输出电流:高达300mA
    • 200kHz、300kHz、400kHz和600kHz可编程开关频率,与外部时钟同步
  • 降低功耗
    • 峰值效率达93%
    • PFM模式提高了轻负载效率
    • EXTVCC自举输入,用于提高效率
    • 5µA关断电流
  • 在恶劣工业环境中可靠工作
    • 内置断续模式过载保护
    • 可编程软启动和预偏置上电
    • 内置输出电压监控(低电平有效RESET)
    • 可编程EN/UVLO阈值
    • 过温保护
    • 符合CISPR 22 B类标准
    • 宽环境工作温度范围:-40°C至+125°C/结温范围:-40°C至+150°C
应用
  • 工业控制电源
  • 通用负载点
  • 分布式电源调节
  • 基站电源
  • 壁式变压器调节
  • 高压单板系统
功能框图
相关产品
Maxim Integrated 喜马拉雅uSLIC™电源模块
超小尺寸的降压型直流-直流电源模块,输入电压范围为4.0V至60V。
