NXP Semiconductors NTP5312和NTP5332 NTAG® 5链路IC以面向未来的方式在设备和云端之间建立安全、基于标准的链路,为传感器供电以及满足其需求。符合NFC Forum协议的非接触式NTAG 5 IC的工作频率为13.56MHz,可由支持NFC的器件在近距离内读取和写入,以及由支持ISO/IEC 15693的工业读卡器在较长距离内读取。
通过NTP5312,配备传感器的系统的设计人员能够通过可配置为脉冲宽度调制器 (PWM) 或通用I/O (GPIO) 的有线主机接口添加一个NFC接口。NTP5332还具有I2C主器件特性以及AES相互身份验证功能。
NTAG 5链路IC可用作支持NFC的器件和任何I2C从器件(例如传感器或外部存储器)之间的直接桥接器。这在需要零功耗、单次测量的环境中尤为有用。
凭借NTAG 5链路,只需轻点一下该器件即可连接到云端。该连接使用符合NFC Forum协议的数据交换机制(涉及SRAM),确保高度可互操作的数据传输。
NTP5312和NTP5332包含2048字节内存,其可分为三个区域。每个区域均可使用不同保护等级,从无保护到32位和64位密码保护读/写访问。NTP5332支持高达128位AES保护的读/写访问,具有相互身份验证功能。价值链中的不同方可以拥有自己的专用内存区域,用于数据存储。
NTAG 5链路IC具有预编程的原产地证明功能,以验证真实性。客户可以对可重新编程的椭圆曲线加密 (ECC) 原创性签名进行锁定或重新编程。
NTP5312和NTP5332收集来自NFC读卡器的能量,使其能够在没有电池的情况下工作。这些器件还可用于为系统中的其他元件供电。当能量足够时,NTAG 5链路可提供固定、可配置的电压电平,确保系统整体稳定。
