STM32L072CZU6 STMicroelectronics STM32 L0 超低功耗微控制器
数据:
STMicroelectronics STM32 L0 超低功耗微控制器.pdf
意法半导体 STM32 L0 超低功耗微控制器经过优化,可实现出色的低功耗。成为具有突破性性能的、真正的超低功率型微控制器。STM32 L0 独具 ARM® 树皮®-M0+ 核心和 STM32 超低功耗特性,非常适合采用电池或电能采集供电的应用、同时也是世界上 125°C 温度下功耗最低的微控制器。STM32 L0 具有动态电压调节功能、一个超低功率时钟振荡器、LCD 接口、比较器、数模转换器和硬件加密功能。新的自主式外设(包括 USART、IC、触摸传感控制器)降低了 ARM 树皮-M0+ 内核的负荷,减少了 CPU 唤醒次数,并缩短了处理时间及降低了功耗。其他增值特性,例如 12 位模数转换器、无需外晶振的 USB、从超低功耗模式下快速唤醒及能在超低功耗模式下继续运行的通信外设,实现了系统集成、高性能与超低能耗之间的完美平衡。STM32 L0 具有高达 64KB 的闪存、8KB 的 RAM 及高达 2KB 的嵌入式 EEPROM(无需仿真),采用 32 到 64 引脚封装,包括节省空间的 WLCSP36。
The STM32 L0 offers dynamic voltage scaling, an ultra-low-power clock oscillator, LCD interface, comparator, DAC and hardware encryption. New autonomous peripherals (including USART, I2C, touch sense controller) reduce the load of the ARM 树皮-M0+ core leading to fewer CPU wakeups and contribute to decreased processing time and power consumption.
Other value-added features like 12-bit ADC, crystal-less USB, short wake-up time and communication peripherals capable of operating in ultra-low-power mode make up for an unrivaled tradeoff between feature integration, performance and ultra-low-energy consumption.
STM32L0可以在32到64引脚包中使用最多64K字节的Flash、8K字节的RAM和最多2K字节的嵌入式EEPROM(不需要仿真),包括节省空间的WLCSP36。
特性
- 超低功耗平台
- 为1.65V至3.6V供电
- -40 to 125°C temperature range
- 0.27μA Standby mode (2 wake-uppins)
- 0.4μA Stop mode (16 wake-up lines)
- 0.8μA Stop mode + RTC + 8kb的公羊 retention
- 3.5μs wake-up time (from RAM)
- 5μs wake-up time (from Flash memory)
- ARM® 32-bit 树皮®-M0+ with MPU core:
- 从32k Hz到32MHz的最大值
- 0.95DMIPS/MHz
- 重置和供应管理
- 超安全,低功耗BOR(棕色复位)与5个可选择的阈值
- 超低功耗POR/PDR
- 可编程电压检测器(PVD)
- 来源:
- 带引导装载机的预程序
- 发展支持:
- 多达51个快速I/O(45个I/O5V容忍)
- 回忆:
- 高达64KB闪存与ECC
- 8kb的公羊
- 2KB的数据EEPROM与ECC
- 20字节备份寄存器
- 防R/W操作的部门保护
- 丰富的模拟外设:
- 12位ADC1.14Msp可达16个通道(可达1.65V)
- 具有输出缓冲器的12位1通道DAC(降至1.8V)
- 2倍超低功耗比较器(窗口模式和唤醒能力,下降到1.8V)
- Up to 24 capacitive sensing channels supporting touchkey, linear and rotary touch sensors
- 七通道DMA控制器,支持ADC,SPI,I2C,USART,DAC,定时器
- 8x外围设备通信接口
- 1x USB 2.0 crystal-less, battery charging detection, and LPM
- 2倍USART(ISO7816,IrDA),1倍UART(低功率)
- 2xSPI16Mbit/s
- 2xI2C(SMBus/PMBus)
- 9倍计时器:
- 1x16位,最多4个通道
- 2x16位,最多2个通道
- 1x16位超低功耗定时器
- 1xSysTick
- 1xRTC
- 用于DAC的1x16位基本
- 2x看门狗(独立/窗口)
- CRC计算单元和96位唯一ID
- 真RNG和防火墙保护
- All packages are ECOPACK®2
相关商品
STMicroelectronics STM32 32位Arm® 树皮®-M MCU
基于Arm® 树皮®-M处理器打造,给MCU用户带来更大的自由度。
相关的开发工具
STMicroelectronics STM32 Nucleo-32开发板
设计用于提供一种灵活的方法,通过STM32 MCU构建原型并尝试新想法。
STMicroelectronics STEVAL-ISA192V1评估板
配有检测触觉按钮和电容式触摸界面的STM32L0。
STMicroelectronics STM32探索套件
一套经济划算且完整的解决方案,用于评估STM32 MCU。
STMicroelectronics STM32L0538 探索套件
帮助设计人员轻松探索 STM32 L0 MCU 的功能并&开发应用。
DLP设计DLP-RFS1280LORA射频收发模块
设计用于通过射频传输和接收数字数据。
STMicroelectronics STEVAL-FKI 868V1收发器开发套件
基于S2-LP Sub-1 GHz超低功耗低数据速率收发器。
STMicroelectronics STEVAL-SMARTAG1 NFC传感器节点评估板
智能、灵活的NFC跟踪器评估板。
STMicroelectronics STEVAL-STRKT01 LoRa®物联网跟踪器
设计用于简化创新型跟踪解决方案的开发的开发工具。
STMicroelectronics STEVAL-LLL006V1智能LED驱动器板
具有全面的电源管理和无线连接,用于评估大功率LED解决方案。
