MAX30208CLB+ MaximIntegratedMAX30208I2C数字温度传感器
数据:
MaximIntegratedMAX30208I2C数字温度传感器.pdf
Maxim Integrated MAX30208 I2C数字温度传感器可在1.7V至3.6V电源电压范围内工作。该传感器是一款低功耗、高精度数字温度传感器,在+30°C至+50°C温度范围内的精度为±0.1°C,在0°C至+70°C温度范围内的精度为±0.15°C。MAX30208具有16位分辨率 (0.005°C)。该器件使用标准I2C串行接口与主机控制器通信。提供两个GPIO引脚。GPIO1可配置为触发温度转换,而GPIO0可配置为产生用于可选状态位的中断。
特性
- 高准确度和精度
- 在+30°C至+50°C温度范围内的精度为±0.1°C
- 在+0°C至+70°C温度范围内的精度为±0.15°C
- 低功耗
- 工作电压:1.7V至3.6V
- 测量期间的工作电流为67μA
- 待机电流为0.5μA
- 积分时间为15ms
- 小尺寸
- 2mm x 2mm x 0.75mm、10引脚薄型LGA
- 安全与合规
- 数字接口
- 可配置的转换温度输入引脚
- 可配置的中断输出引脚
- 用于温度数据的32字FIFO
- 提供4个I2C地址—可根据要求提供更多地址
- 唯一ROM ID允许器件为NIST可追踪
应用
- 可穿戴式体温监测仪
- 医用温度计
- 物联网 (IoT) 传感器
评估系统
Maxim Integrated MAX30208评估系统
用于评估精度为±0.1°C的MAX30208温度传感器。
