MAX25014ATG/V+ MaximIntegrated MAX25014汽车级4通道背光驱动器
数据:
Maxim Integrated MAX25014汽车级4通道背光驱动器具有IC控制的脉宽调制 (PWM) 调光和混合调光功能,非常适合用于汽车仪表板和信息娱乐显示屏。集成电流驱动,每路可支持高达150mA LED灌电流。该器件采用2.5V至36.0V的宽输入电压范围,并能承受汽车负载突降事件。
内部电流模式直流-直流开关控制器可配置为升压或SEPIC拓扑,工作频率范围为400kHz至2.2MHz。集成的扩频有助于降低EMI。该器件采用自适应输出电压调节机制,可最大限度地降低LED电流驱动通路的功耗。
包含用于外部nMOSFET系列开关的控制,以降低背光关闭时的静态电流,并在发生故障时断开升压转换器。
MAX25014符合AEC-Q100标准,采用24引脚TQFN封装,设计用于在-40°C至+125°C温度范围内工作。
特性
  • 宽电压范围运行
    • 启动后工作电源电压低至2.5V
    • 承受高达40V的负载突降
  • 高度集成
    • 完整的4通道解决方案,包括升压控制器
    • I2C控制,可最大限度地减少元件数量
  • 高度可靠、低EMI
    • 扩频振荡器
    • 相移
    • 开关频率范围:400kHz至2.2MHz
    • nMOS输入保护开关
  • 多种诊断功能
    • LED电流测量
    • 升压输出电压测量
    • LED开路/短路检测和保护
    • 升压输出欠压和过压
  • 多种调光方法,支持使用DIM输入或I2C进行混合调光或仅PWM调光
    • 混合调光时,调光比大于10,000:1
    • PWM调光时,调光比为10,000:1(200Hz时)
  • 紧凑型 (4mm x 4mm) 24引脚TQFN和SWTQFN封装
应用
  • 仪表盘
  • 信息娱乐系统显示屏
  • 中央信息显示屏
开发工具
Maxim Integrated MAX25014EVKIT评估套件
用于MAX25014汽车级4通道背光驱动器的演示平台。
框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 MAX25014ATG/V+ 相关库存
