LPC5526JBD64K NXP Semiconductors LPC55S2x/LPC552x Arm® Cortex®-M33微控制器
数据:
NXP Semiconductors LPC55S2x和LPC552x Arm Cortex-M33微控制器 (MCU) 在安全性、性能效率和系统集成之间实现了完美平衡,适用于一般嵌入式和工业物联网市场。LPC55S2x和LPC552x MCU系列将Cortex-M33内核的高性能效率与多个高速接口、集成电源管理IC以及丰富的模拟集成相结合。这些器件属于LPC5500 MCU系列,采用具有成本效益的40nm NVM工艺技术,并具有引脚、软件和外设兼容性,以方便使用并缩短上市时间。该系列由NXP的综合支持包提供支持,包括MCUXpresso软件和工具以及低成本开发板。
LPC55S2x和LPC552x MCU系列提供多种连接选项,包括带片上PHY的高速USB、高速SPI、SDIO和常用的FlexComm接口(可配置为SPI/I2C/I2S、UART)。安全功能包括用于可信根和配置的SRAM物理不可克隆功能 (PUF)、硬件对称加密/解密引擎、安全调试以及用于实时执行加密图像的PRINCE引擎。
LPC55S2x和LPC552x微控制器采用HLQFP-100、HTQFP-64和VFBGA-98封装,工作温度范围为-40°C至+105°C。
特性
  • Arm Cortex-M33内核
    • 运行频率高达150MHz
    • 浮点单元 (FPU) 和内存保护单元 (MPU)
    • Arm Cortex M33内置可嵌套向量中断控制器 (NVIC)
    • 非屏蔽中断 (NMI) 输入,多种中断源可供选择
    • 串行线调试,具有八个断点和四个监视点。包括串行线输出,用于增强调试功能
    • 系统节拍定时器
  • 片上存储器
    • 高达512KB的片上闪存程序存储器,带闪存加速器和256字节页擦写功能
    • 高达256kB的总SRAM,包括代码总线上的32kB SRAM、系统总线上的192kB SRAM(连续的192kB)、系统总线上的16kB SRAM以及系统总线上的另外16kB USB SRAM(可通过USB接口使用或作为一般用途)
  • 安全特性
    • PRINCE模块对写入到片上闪存的数据进行实时加密,在读取加密闪存数据时进行解密,以保护资产*
    • CASPER加密协处理器可针对某些非对称加密算法(如椭圆曲线加密 (ECC))所需的各种功能实现硬件加速*
    • AES-256加密/解密引擎*
    • 安全散列算法 (SHA2) 模块支持通过专用DMA控制器进行安全引导*
    • 通过专用SRAM上的芯片指纹,提供物理不可克隆功能 (PUF)。PUF可以生成、存储和重建从64到4096位长度不等的密钥。包括用于密钥提取的硬件*
    • 唯一的128位设备识别序列号 (UUID)
    • 安全GPIO*
    • 随机数发生器 (RNG)
    • 安全引导支持
  • 串行接口
    • FlexComm接口最多包含9个串行外设。每个FlexComm接口可通过软件选择作为USART、SPI、I2C和I2S接口
    • I2C总线接口支持快速模式和快速模式+,数据传输率高达1Mbit/s,具有多种地址识别和监控模式
    • 带有片上PHY和专用DMA控制器的USB 2.0全速主机/设备控制器,可在设备模式下支持无晶振操作
    • USB 2.0高速主机/设备控制器,带片上高速PHY
  • 数字外设
    • 具有23个通道和最多22个可编程触发器的DMA0控制器,能够访问所有存储器和具有DMA功能的外设
    • 具有10个通道和最多16个可编程触发器的DMA1控制器,能够访问所有存储器和具有DMA功能的外设
    • 安全数字输入输出(SD/MMC和SDIO)卡接口,支持DMA。SDIO最多支持两个卡。支持的卡类型为MMC、SDIO和CE-ATA。支持SD2.0和SR25
    • CRC引擎模块可使用支持DMA的3个标准多项式中的一个计算所提供数据的CRC
    • 多达64个通用输入/输出 (GPIO) 引脚
    • GPIO寄存器位于AHB上以便于快速访问。DMA支持GPIO端口
    • 最多可以选择8个GPIO作为引脚中断 (PINT),由上升沿、下降沿或两种输入沿触发
    • 两组GPIO中断 (GINT) 支持基于输入状态逻辑 (AND/OR) 组合的中断
    • I/O引脚配置,支持多达16个函数选项
    • 可编程逻辑单元 (PLU) 用于创建小型组合和/或顺序逻辑网络,包括状态机
  • 模拟外设
    • 16位ADC,具有5个差分通道对(或10个单端通道)以及多个内部和外部触发器输入,采样速率高达1.0M采样/秒。该ADC支持两个独立的转换序列
    • 与ADC连接的集成式温度传感器
    • 具有五个输入引脚和外部或内部基准电压的比较器
    • 定时器
    • 5个32位标准通用异步定时器/计数器,支持多达4个捕获输入和4个比较输出。可选择特定的定时器事件生成DMA请求
    • 一个SCTimer/PWM,具有8个输入和10个输出函数(包括捕获和匹配)。输入和输出可引至或引自外部引脚,内部引至或引自所选外设。在内部,SCTimer/PWM支持16个匹配/捕获、16个事件和32个状态
    • 32位实时时钟 (RTC),以1秒分辨率在始终开启的电源域内运行。RTC中的定时器可用于唤醒所有低功耗模式(包括深度节电模式),具有1ms分辨率
    • 多通道多速率24位定时器 (MRT),用于在多达4种可编程固定速率下重复生成中断
    • 窗口看门狗定时器 (WWDT),使用1MHz的FRO作为时钟源
    • 微节拍定时器,通过看门狗振荡器运行,可用于将器件从睡眠和深度睡眠模式中唤醒
    • 42位自由运行的OS定时器作为系统的连续时基,适用于任何低功耗模式
  • 时钟生成
    • 内部自运行振荡器 (FRO)。该振荡器提供可选的96MHz输出,以及可用作系统时钟的12MHz输出(从所选的较高频率中分频)。FRO在整个电压和温度范围内调校为±1%精度
    • 32kHz内部自由运行振荡器 (FRO)。FRO在整个电压和温度范围内调校为±1%精度
    • 内部低功耗振荡器 (FRO 1MHz)
    • 在1MHz至25MHz频率范围内工作的晶体振荡器。高达25MHz的外部时钟输入(旁路模式)时钟频率选项
    • 工作频率为32.768kHz的晶体振荡器
    • PLL0和PLL1可让CPU以允许的最高速率运行,无需高频外部时钟
    • 带分频器的时钟输出功能,用于监测内部时钟
    • 用于测量片上或片外时钟信号频率的频率测量单元
  •  节电模式
    • 最大限度降低功耗的集成式电源管理单元 (PMU)
    • 低功耗模式:保留RAM的睡眠、深度睡眠,保留RAM和CPU0的掉电模式及深度掉电模式
    • 可配置从外设中断唤醒
    • 微节拍定时器通过看门狗振荡器运行,实时时钟 (RTC) 通过32.678kHz时钟运行,可用于在睡眠和深度睡眠模式下唤醒系统
    • 上电复位 (POR)
    • 带独立阈值的欠压检测 (BOD),用于产生中断和强制复位
  • 其他信息
    • 由内部直流-直流转换器供电
    • 1.8V至3.6V单电源
    • 支持JTAG边界扫描
    • 工作温度范围:-40°C至+105°C
    • 采用HLQFP-100、HTQFP-64和VFBGA-98封装
应用
  • 消费电子产品
  • 诊断设备
  • 楼宇控制和自动化
  • 安全应用
  • 工业物联网
  • 一般嵌入式
文档
开发工具
NXP Semiconductors LPCXpresso55S28开发板 (LPC55S28-EVK)
用于LPC552x/S2x MCU的评估平台,设有调试探头、音频子系统和加速度计。
相关产品
NXP Semiconductors LPC551x/S1x系列微控制器
基于32位Arm Cortex®-M33的MCU,设计用于通用嵌入式应用。
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LPC5526JBD64K 相关库存
相关阅读
