STLQ020J30R STMicroelectronics STLQ020 200mA低压差稳压器
数据:
STMicroelectronics STLQ020 200mA低压差稳压器.pdf
STMicroelectronics STLQ020 200mA低压差稳压器可在2V至5.5V的输入电压范围内工作,并具有最大160mV的典型压差电压负载。STLQ020在空载时具有0.3µA的超低静态电流,可延长需要较长待机时间应用的电池寿命。借助使能逻辑控制功能,STLQ020可进入关断模式,从而将总电流消耗降至1nA。
另外,STLQ020还可在掉电条件下控制静态电流并使其保持在较低的值。这样即可进一步延长电池供电设备的工作时间。其他特性包括短路恒定电流限制和热保护。
特性
- 输入电压范围:2V至5.5V
- 输出电流高达200mA
- 超低静态电流:
- 无负载时为300nA(典型值)
- 200mA负载时为100μA(典型值)
- 掉电条件下Iq受控
- 超低压差:200mA负载时为160mV
- 输出电压精度:在室温下为2%,在整个温度范围内为3%
- 输出电压范围:0.8V至4.5V(具有50mV步进,范围可调)
- 逻辑控制电子关断
- 输出放电特性(可选)
- 内部过流和热保护
- 温度范围:-40°C至+125°C
- 封装:DFN6-2x2、SOT323-5L、Flip-Chip4
评估板
STMicroelectronics STEVAL-LDO001V1评估板
设有采用微型封装的高性能低压差线性稳压器。
助您完成设计
STMicroelectronics 标准产品
各种可直接替换器件,适用于通用模拟IC、分立元件和串行EEPROM。
