MAX17691AATC+ Maxim Integrated MAX17691 AMAX17691B 隔离式反激转换器
数据:
Maxim MAX17691A/MAX17691B隔离式反激转换器是一款高效无光集成式nMOSFET反激转换器,采用固定频率峰值电流模式控制。该器件在集成nMOSFET关断时间期间直接从一次侧反激波形中感测隔离式输出电压。无需二次侧误差放大器和光耦合器即可提供精确、隔离、稳压的输出电压,从而节省高达20% PCB空间(传统反激式转换器所需空间)。
MAX17691A/B具有低R DS(ON)值、76V、170mΩ集成nMOSFET一次开关,设计用于在4.2V至60V宽电源电压范围内工作。该器件的开关频率可设定为100kHz至350kHz。EN/UVLO支持用户在理想的输入电压情况下精确地开/关电源转换器。使用OVI引脚可实现输入过压保护(仅限MAX17691A)。软启动可限制启动时的浪涌电流。MAX17691A/B支持外部时钟同步,避免在具有多个转换器的系统中的输入总线上出现低频“波动”。该器件还具有可编程频率抖动,用于低EMI展频工作。
MAX17691A/B可对输出整流器二极管正向压降的变化进行温度补偿。MAX17691A具有内部补偿环路稳定性,而MAX17691B则具有外部环路补偿灵活性。MAX17691A/B具有强大的断续保护和热保护方案,采用节省空间的12引脚、3mm x 3mm TDFN封装,温度范围为-40°C至+125°C。
特性
  • 减少外部元件数量,降低总体成本
    • 无需光耦合器和二次侧误差放大器
    • 节省高达20%空间
    • 76V、低R DS(ON) 集成nMOSFET
    • 内部环路补偿 (MAX17691A)
    • 内建软启动
  • 降低功耗
    • 效率:>90%
    • 提供高达7.5W输出功率
    • 频率折返模式提高了轻负载效率
    • 关断电流:2.5µA
  • 支持关键的系统级设计要求
    • 频率抖动支持低EMI展频工作
    • 开关频率同步
    • 符合CISPR22 B类EMI要求
    • 在恶劣环境中可靠工作
    • 可选输出电压温度补偿
    • 断续电流限制保护
    • 可编程EN/UVLO阈值
    • 输入过压 (OVI) 保护 (MAX17691A)
    • 过温保护
    • -40°C至+125°C的高工业环境工作温度范围和-40°C至+150°C结温范围
应用
  • 隔离式电源
  • PLC I/O模块
  • IGBT栅极驱动电源
  • 工业和电信应用
功能框图
