MAXREFDES220 MaximIntegrated MAXREFDES220参考设计
数据:
MaximIntegratedMAXREFDES220参考设计.pdf
Maxim Integrated MAXREFDES220#参考设计包含对手指式心率和血氧饱和度 (SpO) 仪进行原型设计所需的各种元素。该板采用MAX30101和MAX32664,为各种手指式应用提供集成的硬件和软件解决方案。MAX32664固件提供数字信号处理功能来处理数据。该参考设计还包含一个三轴加速度计以补偿运动伪影,并且还提供一个MAX32630FTHR以仿真主机系统,从而简化开发。
特性
MAX30101心率监测仪和脉搏血氧仪
微型5.6mm × 3.3mm × 1.55mm 14引脚光学模块
集成玻璃盖,实现高效、可靠的性能
使移动设备以极低功耗工作 (< 1mW)
可编程采样率和LED电流,节省功耗
高信噪比 (SNR),通常大于80dB
MAX32664传感器中枢
采用Maxim授权的固件,为手指式心率和血氧仪中的计算提供完整的算法支持
通过工业标准I2C接口与主机控制器进行通信
通过专用引导加载程序验证固件更新的安全性
3轴加速度计具有更高精度
相关产品
Maxim Integrated MAX32664超低功耗生物识别传感器集线器
采用面向可穿戴设备的嵌入式固件和算法。
Maxim Integrated MAX30101脉搏血氧仪和心率传感器
集成式脉搏血氧仪和心率监控器模块,适用于健身和医疗。
