MAX20430ATIA/VY+ Maxim Integrated MAX20430四输出Mini PMIC
数据:
Maxim Integrated MAX20430四输出小型电源管理IC (PMIC) 是一款高效率、四输出直流-直流转换器和窗口看门狗,优化用于汽车应用。第一个输出 (OUT1) 用作同步降压转换器,可将汽车电池电压转换为3.3V(高达2.5A电流)。第三个输出 (OUT3) 可在高达500mA电流下将OUT1提升至5.0V,第二个和第四个输出(OUT2和OUT4)用作低压同步降压转换器,采用OUT1,在高达3A电流下提供0.8V至3.9875V输出电压范围。所有输出在整个负载、线路和温度范围内均可实现±1.5%输出误差。
该器件为所有直流-直流输出提供2.1MHz固定频率脉冲宽度调制 (PWM) 模式,可实现更好的抗噪性和负载瞬态响应。该器件采用2.1MHz工作频率,因此可以使用全陶瓷电容器,从而最大限度地减少外部元件数量。可编程扩频调制可最大限度地抑制电磁辐射。相对于分立式解决方案,集成的低R DS(ON) 开关提高了重负载时的效率,显著简化了布局。
该器件具有出厂预设的输出电压。其他特性包括软启动、过流和过热保护。
特性
  • 多功能、小尺寸
    • 同步高压降压转换器,电流高达2.5A
    • 输入电压范围:3.5V至40.0V
    • 输出电压:3.3V
    • 5V同步500mA升压转换器
    • 双通道同步降压转换器,电流高达3A
    • 8V至3.9875V(12.5mV步进)
    • 灵活的电源排序器,用于OUT2、OUT3和OUT4
    • 可编程挑战/响应或窗口看门狗
    • 两个免费可编程UV/OV电压监视器
    • I2C快速模式加兼容接口,带数据包错误检查选项 (PEC)
    • 1MHz内部运行,带扩频选项
    • RESET输出
    • 电流模式,强制PWM运行
  • 高精度,适合用于汽车安全完整性等级 (ASIL) 应用
    • 输出电压精度:±1.5%
    • ±1% OV/UV监测
  • 诊断和冗余电路
    • 符合ASIL C规范
    • 冗余参考
    • BIST诊断
    • 开路引脚上故障安全
    • RESET上短路引脚检测
  • 安装ID位置检测
  • 坚固耐用,适用于汽车环境
  • 过热和短路保护
  • 汽车温度范围:-40°C至+125°C(1级)
  • 5mm x 5mm侧面可湿TQFN24封装
应用
  • 高级驾驶辅助 系统 (ADAS)
  • ASIL应用
开发工具
Maxim Integrated MAX20430EVKIT评估套件
经过完全组装并经过测试的应用电路,用于MAX20430四输出电源管理IC。
简化框图
