LPC55S16JEV98E NXP Semiconductors LPC551x/S1x系列微控制器
数据:
NXP Semiconductors LPC551x/S1x系列微控制器 (MCU) 是基于32位Arm 皮层-M33的MCU,设计用于通用嵌入式应用。Arm 皮层-M33 CPU架构具有150MHz频率,为通过Trustzone技术保护宝贵的IP和数据进行隔离提供安全基础。这样可通过集成数字信号处理 (DSP) 指令简化数字信号控制系统的设计和软件开发。LPC551x/S1x MCU符合这些安全要求,支持安全启动、HASH、AES、RSA、UUID、动态加密和解密、调试身份验证以及TBSA合规。典型应用包括工业物联网、工业自动化、楼宇控制、安全应用、诊断设备、普通嵌入式和消费类电子产品。
LPC551x/S1x MCU系列为开发人员带来诸多优势,包括高性价比40nm NVM工艺技术以及引脚、软件和外设兼容性。这些MCU具有CASPER加密引擎、高达256KB片上闪存、高达96KB片上SRAM以及用于动态闪存加密/解密的PRINCE模块。此外,LPC551x/S1x MCU包括CAN FD、五个通用定时器、一个Sctimer/PWM、一个RTC/报警定时器、一个24位多速率定时器 (MRT) 和窗口看门狗定时器 (WWDT)。这些MCU还包括九个灵活的串行通信外设(USART、SPI、高速SPI和I2C/I2S接口)、可编程逻辑单元 (PLU)、16位ADC、比较器和温度传感器。
特性
  • Arm 皮层-M33内核:
    • 运行频率高达150MHz
    • 信任区®、浮点单元 (FPU) 和内存保护单元 (MPU)
    • Arm 皮层-M33内置可嵌套向量中断控制器 (NVIC)
    • 非屏蔽中断 (NMI) 输入,多种中断源可供选择
    • 串行线调试 (SWD),具有八个断点和四个监视点(包括串行线输出,用于增强型调试功能)
    • 系统节拍定时器
  • 片上存储器:
    • 高达256KB的片上闪存程序存储器,带闪存加速器和256字节页擦除和写入
    • 高达96KB总SRAM,包括代码总线上16KB SRAM、系统总线上64KB SRAM(64KB连续)以及额外16KB USB
    • 系统总线上SRAM,可用于USB接口或用作一般用途
  • 省电模式:
    • 最大限度降低功耗的集成式电源管理单元 (PMU)
    • 低功耗模式:保留RAM的睡眠、深度睡眠,保留RAM和CPU0的掉电模式及保留RAM的深度掉电模式
    • 可配置从外设中断唤醒
    • 微节拍定时器通过看门狗振荡器运行,实时时钟 (RTC) 通过32.678kHz时钟运行,可用于在睡眠和深度睡眠模式下唤醒系统
    • 上电复位 (POR)
    • 带独立阈值的欠压检测器 (BOD),用于产生中断和强制复位
  • 超高效40nm闪存技术:
    • 超过600 CoreMarks,低至32uA/MHz
  • 面向工业和物联网市场的系统集成:
    • 高精度模数转换器
    • 工业控制用CAN-FD
    • 具有片上PHY的高速USB
  • 安全特性:
    • 支持Arm 信任区®
    • PRINCE模块对写入到片上闪存的数据进行实时加密,在读取加密闪存数据时进行解密,以保护资产
    • CASPER加密协处理器可针对某些非对称加密算法(如椭圆曲线加密 (ECC))所需的各种功能实现硬件加速*
    • AES-256加密/解密引擎
    • 安全散列算法 (SHA2) 模块支持通过专用DMA控制器进行安全引导
    • 通过专用SRAM上的芯片指纹,提供物理不可克隆功能 (PUF)
    • 64位至4096位 - 包括用于密钥提取的硬件
    • 唯一的128位设备识别序列号 (UUID)
    • 安全GPIO
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 代码看门狗
  • 由内部直流-直流转换器供电
  • 1.8V至3.6V单电源
  • 支持JTAG边界扫描
  • 采用Arm Trustzone-M技术,增强了安全性和安防性
  • 借助MCUXpresso生态系统实现全面支持
  • 工作温度范围:-40°C至+105°C
  • 采用HLQFP100、VFBGA98和HTQFP64封装
应用
  • 工业物联网
  • 工业自动化
  • 楼宇控制
  • 安全应用
  • 诊断设备
  • 消费电子产品
  • 一般嵌入式
框图
其他资源
开发工具
NXP Semiconductors LPCXpresso55S16开发板 (LPC55S16-EVK)
评估基于Arm® 皮层®-M33架构的LPC551x/S1x MCU系列。
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LPC55S16JEV98E 相关库存
