LED1202JR STMicroelectronics LED1202 12通道LED驱动器
数据:
STMicroelectronics LED1202 12通道LED驱动器可确保5V输出能力,各通道能够提供高达20mA的电流。8位模拟和12位数字调光控制通过输出电流分别调节每个通道。通过较长的开启和关闭时间改善了系统的低噪声发生性能。另外,相移功能有助于降低浪涌电流。内部寄存器可以存储8种模式,用于自动排序且无需MCU干预。
LED1202驱动器支持的模式序列还可针对持续时间和重复次数进行配置。该器件还为多器件应用中的共享定时同步提供了一个公共时钟域。LED1202的其他特性还包括热关断和LED开路检测。
LED1202 I²C接口基于快速模式规范,工作频率高达400kHz。理论而言,仅使用两个配置引脚 (A0/A1) 即可实现8个I²C地址。LED1202采用两种封装:倒装芯片20封装,尺寸为1.71mm x 2.16mm x 0.5mm,具有20个焊球和0.4mm间距;QFN20 3x3封装,尺寸为3mm x 3mm x 0.6mm,具有0.5mm间距。
特性
  • 电源电压范围:2.6V至5V
  • 单LED有12个通道
  • 每通道20mA电流能力
  • 电流匹配:16mA时1%(典型值),2.5mA时2%(典型值)
  • 1.8V兼容I²C控制接口
  • 8位模拟调光单独控制
  • 12位本地PWM分辨率
  • 8种可编程模式
  • 可编程模式序列
  • 针对多器件应用的同步功能
  • 通道间相移
  • LED开路检测
  • 过热保护
  • 8个可配置的I²C从地址和全局地址
  • 故障标记引脚
应用
  • 用于以下领域的RGB LED照明、淡入和淡出呼吸效果、指示灯:
    • 可穿戴电子产品
    • 电池供电装置
    • 便携式产品配件
视频
相关开发工具
STMicroelectronics STEVAL-LLL007V1评估套件
配置用于评估LED1202驱动器的运行情况。
框图
其他资源
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LED1202JR 相关库存
相关阅读
