MAX31730AUB+T MaximIntegrated MAX317303通道远程温度传感器
数据:
美信MAX31730 3 通道远程温度传感器监控自身温度和三个外部二极管连接晶体管的温度。工作电压为 2.1V 到 3.6V。电阻抵消补偿电路板走线和外部热二极管中的高串联电阻,而 beta 补偿弥补了由低 beta 传感晶体管引起的温度测量误差。所有温度通道都有可编程的温度阈值。当一个通道测得的温度超过了相关阈值,则在热状态寄存器中设置状态位,且触发开漏 THERM 输出。最高温寄存器使主控能获得最热通道的温度。二线串行接口接受 SMBus 协议(写字节、读字节、发送字节和接收字节),用于读取温度数据并对温度阈值进行编程。八个可用从地址,任一个都可以使用地址选择输入(ADD)来选择,ADD 可接地或连接接地电阻。MAX31730 额定工作于 -40°C 到 +125°C 工作温度范围,采用 10 引脚 µMAX® 和 12 引脚、3mm x 3mm TDFN 封装。
特性
  • 一个本地和三个远程温度传感通道
  • 3.0V至3.6V运行
  • 12-Bit, 0.0625°C Resolution
  • ±1°C Remote Temperature-Measurement Accuracy (0°C to +100°C)
  • -64°C to +150°C Remote Temperature-Measurement Range
  • 远程通道的电阻取消
  • 低β晶体管补偿
  • 可编程温度阈值
  • SMBus/I2 C-兼容总线接口
  • 八个可选择的从地址
应用
  • 通信设备
  • CPU,FPGA和ASIC温度监控
  • (餐馆给顾客上菜的)侍者(教堂做礼拜时的)助祭
视频
块形图
