STSPIN32F0B STMicroelectronics STSPIN32F0B高级单分流BLDC控制器
数据:
STMicroelectronics STSPIN32F0B高级单分流BLDC控制器是一款系统级封装器件,提供的集成解决方案适用于使用不同驱动模式驱动三相无刷电机。STSPIN32F0B控制器内置三个半桥栅极驱动器,能够驱动功率MOSFET,电流能力为600mA(拉电流和灌电流)。得益于集成联锁功能,不能同时驱动相同半桥的高侧和低侧开关。
该器件设有内部直流/直流降压转换器,可提供3.3V电压,适合为MCU和外部元件供电。另外,内部LDO线性稳压器可为栅极驱动器提供电源电压。集成运算放大器可用于信号调理,从而在分流电阻上进行电流检测。STSPIN32F0B具有过流保护功能,由具有可编程阈值的比较器执行。
具有扩展温度范围的集成MCU 标准32f031c6允许执行磁场定向控制、6步无传感器和其他高级驱动算法。该MCU还为嵌入式闪存提供读/写保护功能,以防止不必要的写入和/或读取。借助内置引导加载程序,可以通过串行接口在现场下载固件。STSPIN32F0B的其他特性包括过热和欠压闭锁保护,以及可降低功耗的待机模式。
该器件集成了20个可耐受5V电压的通用I/O端口 (GPIO) 以及1个12位模数转换器,该转换器具有多达9个通道,可在单次或扫描模式下执行转换。另外,STSPIN32F0B可执行五个可同步的通用定时器,并支持易于使用的调试串行接口 (SWD)。
特性
  • 更宽的工作电压范围:6.7V至45V
  • 三相栅极驱动器
    • 600mA灌/拉电流
    • 集成自举二极管
    • 防跨导
  • 32位ARM® 树皮®-M0内核:
    • 时钟频率高达48MHz
    • 4KB SRAM,带HW奇偶校验
    • 32KB闪存存储器,带有用于写入/读出保护的可选字节
    • 可提供引导加载程序固件
  • 3.3V直流/直流降压转换器稳压器,具有过流、短路和热保护功能
  • 12V LDO线性稳压器,具有热保护功能
  • 20个通用I/O端口 (GPIO)
  • 5个通用计时器
  • 12位ADC转换器(多达9个通道)
  • I2C、USART和SPI接口
  • 一个轨到轨运算放大器,用于信号调理
  • 用于过流保护的比较器,具有可编程阈值
  • 用于实现低功耗的待机模式
  • 每个电源上的UVLO保护:
    • VM 、VDD、VREG和VBOOTx
  • 通过SWD支持片上调试功能
  • 扩展温度范围:-40°C至+125°C
应用
  • 电动工具
  • 风扇和泵
  • 工业自动化
  • 电池供电型家用电器
相关产品
STMicroelectronics STSPIN32F0高级BLDC控制器
嵌入式STM32 MCU,适用于驱动采用各种驱动模式的三相BLDC电机。
相关开发工具
STMicroelectronics STEVAL-SPIN3204评估板
基于STSPIN32F0B三相BLDC控制器的三相无刷直流电机驱动器板。
STMicroelectronics STEVAL-PTOOL1V1参考设计
设计紧凑,用于基于STSPIN32F0B的低压无刷电源工具。
助您完成设计
ST标准产品
助您完成设计
系统级封装框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 STSPIN32F0B 相关库存
相关阅读
