MAXM86161EFD+ MaximIntegratedMAXM86161光学生物传感器
数据:
MaximIntegratedMAXM86161光学生物传感器.pdf
Maxim Integrated MAXM86161光学生物传感器以单个超低功耗模块形式提供,是一个完整的光学数据采集系统。MAXM86161生物传感器专门面向入耳式医疗应用,经过优化,可检测心率 (HR)、血氧饱和度 (SpO) 和心率变异性 (HRV)。
MAXM86161在发送器端设有三个可编程大电流LED驱动器。MAXM86161在接收器端设有一个高效PIN光电二极管和一个光学读取通道。光学读取通道设有低噪声信号调理模拟前端 (AFE),包括19位ADC (模数转换器)、高性能环境光消除 (ALC) 电路,以及栅栏检测和替换算法。MAXM86161器件外形小巧、简单易用、功耗低,具有行业领先的环境光抑制功能,因此非常适合用于心率检测和脉搏血氧仪等各种光学感测应用。
MAXM86161采用3.0V至5.5V VLED单电源电压供电。它支持标准兼容接口和完全独立式操作。每个器件均具有一个128字的大型内置FIFO。
Maxim Integrated MAXM86161生物传感器采用小型14引脚基板栅格阵列 (OLGA) 封装,不含铅,符合RoHS指令。
特性
- 完整的单通道光学数据采集系统
- 内置算法进一步增强了快速环境瞬变抑制功能
- 经过优化的架构,用于反射心率和SpO2监测
- 低暗电流噪声:<50pA RMS(样品到样品方差)
- 通过多个采样模式和片上平均功能可实现较低的有效暗电流噪声
- 高分辨率、19位电荷积分ADC
- 三个低噪声、8位LED电流DAC
- 白卡环回测试中出色的动态范围:>89dB(样品到样品方差)
- 出色的环境范围和抑制能力
- 环境光电检测器电流:>100μA
- 环境抑制:>70dB(120Hz时)
- 超低功耗运行,适用于可穿戴设备
- 低功耗运行,光学读取通道<10μA(典型值,25sps时)
- 短曝光积分时间:14.8μs、29.4μs、58.7μs、117.3μs
- 低关断电流:1.6μA(典型值)
- 峰值灵敏度波长:860nm
- 光谱带宽范围:420nm至1020nm
- LED电源电压 (VLED):3.0V至5.5V
- LDO输出电压 (VLDO):1.68V至1.92V,典型值为1.8V
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- 封装类型:OLGA-14
- 封装尺寸:2.9mm x 4.3mm x 1.4mm
- 无铅/符合RoHS指令的封装
开发工具
Maxim Integrated MAXM86161EVSYS评估系统
全面的演示和原型设计平台,适用于MAXM86161光学生物传感器。
相关产品
Maxim Integrated MAX86160集成心率传感器
设计用于满足移动、可穿戴及耳戴式设备的苛刻要求。
Maxim Integrated MAX30102脉搏血氧仪和心率传感器
集成脉搏血氧仪和心率监测器,采用 1.8V 电源和 I2C 兼容接口。
Maxim Integrated MAX86150生物传感器模块
设计用于移动设备的心电图、脉搏血氧仪和心率传感器模块。
Maxim Integrated MAX32664超低功耗生物识别传感器集线器
采用面向可穿戴设备的嵌入式固件和算法。
