MAX86140ENP+T Maxim Integrated MAX8614x脉搏血氧仪和心率传感器
数据:
Maxim Integrated MAX86140和MAX86141光学脉搏血氧仪和心率传感器是一款光学数据采集系统,具有三个可编程大电流LED驱动器,经过配置可以驱动最多六个LED。两个MAX86140/1器件在主从模式下工作时,这些LED驱动器最多可驱动12个LED。MAX86140/1在接收器端设有低噪声信号调理模拟前端 (AFE)。另外,该传感器还包括一个19位ADC、一个行业领先的环境光抵消 (ALC) 电路以及一个栅栏检测和替代算法。该传感器具有低功耗、紧凑尺寸以及环境光抑制功能,因此非常适合用于脉搏血氧仪和心率检测等光学感应应用。
特性
  • 完整的单通道、光学数据采集系统
  • 内置算法进一步增强了快速环境瞬变抑制功能
  • 用于透射和反射心率或SpO2监测的优化架构
  • 低暗电流噪声:< 50pA RMS(样品到样品方差)
  • 通过多个采样模式和片上平均可实现较低的有效暗电流噪声
  • 高分辨率、19位电荷积分ADC
  • 三个低噪声、8位LED电流DAC
  • 白卡环回测试中出色的动态范围:>90dB(样品到样品方差)
  • 通过多个采样模式和片上平均,针对SpO2和HRM的动态范围分别可扩展到>104dB和>110dB。
  • 出色的环境范围和抑制能力
    • 环境光电检测器电流:> 100μA
    • 环境抑制:> 70dB(120Hz时)
  • 超低功耗运行,适用于可穿戴设备
    • 低功耗运行,光学读出通道<10μA(典型值,25sps时)
    • 短曝光积分时间:14.8μs、29.4μs、58.7μs、117.3μs
    • 低关断电流:20μW(典型值)
  • 微型2.048x1.848mm、5x4 0.4mm球栅间距WLP
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
应用
  • 用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备
  • 优化用于检测手腕、手指、耳朵和其他部位
  • 性能经优化可检测以下项目:
  • 光学心率
  • 血氧饱和度 (SpO2 )
  • 肌肉血氧饱和度(SmO2和StO2
相关开发工具
Maxim Integrated MAX86140评估系统
允许快速评估MAX86140光学AFE,并支持标准的SPI兼容接口。
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 MAX86140ENP+T 相关库存
