Maxim Integrated MAX17853电源管理IC (PMIC) 是一套单芯片、符合ASIL-D标准的电池监控解决方案,用于电动和混合动力汽车电池组的中大型电池数配置。MAX17853采用被称为Flexpack的灵活架构,让设计人员能够更改其模块配置,以快速响应市场需求。MAX17853可监控高压和低压电池模块,因此设计人员可以创建一个满足电压、温度和通信最高安全水平的系统。MAX17853还集成了电池平衡系统,可根据时间和电压自动平衡每节电池,从而最大限度地降低过度充电的风险。
MAX17853可在263μs内测量14个电池电压和6个温度或系统电压测量值与全冗余测量引擎组合,或者仅通过ADC测量引擎在156μs内执行所有输入。14个内部平衡开关(额定电流>300mA)用于电池平衡电流,每一个都支持各种内置诊断功能。最多可以将32个器件以菊花链方式连接,管理448个电池并监控192种温度。
在65V共模范围内差分测量-2.5V至+5V电池和母线电压范围,典型精度为1mV(3.6V电池,25°C)。如果启用过采样,每通道在内部最多可以平均测量128个值,具有14位分辨率,结合数字后处理IIR(无限脉冲响应)滤波提高抗噪性。在热过载情况下,系统可通过测量其自身的裸片温度来关断。
为了实现稳健通信,MAX17853采用Maxim电池管理UART或SPI协议,优化用于通过嵌入式通信和硬件警报接口支持一组简化的内部诊断和快速警报通信,从而满足ASIL-D(汽车安全完整性等级D)和FMEA(故障模式和效果分析)要求。
MAX17853采用10mm2 LQFP(薄型四方扁平封装)封装,具有-40°C至+125°C宽工作温度范围。
