NHS3100/A1Z NXP Semiconductors NHS3100 NTAG SmartSensor
数据:
NXP Semiconductors NHS3100 NTAG SmartSensor是一款集成IC,优化用于温度监控和记录。NHS3100包含嵌入式ARM Cortex-M0+微处理器,可让开发人员灵活地将器件集成到其专用的时间-温度积分器 (TTI) 解决方案中。NXP NHS3100还配有集成实时时钟 (RTC)、近场通信 (NFC) 接口、内部温度传感器和直接连接电池。NHS3100 NTAG SmartSensor IC高度集成,因此仅需极少外部元件即可支持有效的系统解决方案。
NH3100的集成闪存和EEPROM存储器可用于数据、事件记录以及时间和温度算法。凭借这些特性,不但可最大限度减少外部元件数量,还能降低BOM成本并缩短产品上市时间。
NHS3100 NTAG SmartSensor可采用紧凑型WL-CSP和HVQFN24封装。
NTAG SmartSensor器件
NXP Semiconductors NTAG SmartSensor器件是将NFC智能手机连接与自主感测、数据处理和记录功能相结合的单芯片解决方案。NXP NTAG SmartSensors只需添加一个NFC天线和电池即可轻松添加到应用程序中。这些多用途NTAG器件也可以轻松地与其他配套芯片(如无线电或传感器解决方案)相结合,旨在与NXP NFC读卡器IC无缝整合。NTAG SmartSensors通过NDEF格式的数据进行通信。
特性
  • 系统
    • Arm Cortex-M0+处理器,运行频率高达8MHz
    • Arm Cortex-M0+内置嵌套向量中断控制器 (NVIC)
    • Arm串行线调试
    • 系统嘀嗒定时器
    • IC复位输入
  • 存储器
    • 32kB片上编程闪存
    • 4kB片上EEPROM,其中256字节可以写保护
    • 8k B SRAM
  • 数字外设
    • 多达12个通用输入/输出 (GPIO) 引脚,配有可配置的上拉/下拉电阻和中继器模式
    • GPIO引脚可用作边缘和电平敏感中断源
    • 四个GPIO引脚上的大电流驱动器/接收器 (20mA)
    • 两个I2C总线引脚上的大电流驱动器/接收器 (20mA)
    • 可编程看门狗定时器 (WDT)
  • 模拟外设
    • 在0°C至40°C以及-40°C至+85°C温度范围内的绝对温度精度分别为±0.3°C和±0.5°C的温度传感器
  • 通信接口
    • NFC/RFID ISO 14443 Type A接口
    • I2C-bus接口,支持完整的I2C总线规范和快速模式(数据速率为400kbit/s),具有多种地址识别和监控模式
  • 时钟生成
    • 精度调整至2%的8MHz内部RC振荡器,用作系统时钟
    • 定时器振荡器工作频率为32kHz,连接到RTC定时器单元
    • 功率控制
    • 支持1.72V至3.6V外部电压
    • NHS3100还可由NFC器件供电
    • 可通过NFC激活
    • 集成电源管理单元 (PMU),用于多功能功耗控制
    • Arm Cortex-M0+有四种低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式、深度掉电模式和无电池模式
    • 每个模拟外设的电源门控,用于超低功耗工作
    • 3.0V无电池模式下IC电流消耗低于50nA
    • 上电复位 (POR)
  • 用于识别的唯一设备序列号
  • 封装选项
    • 高压氧舱(4.0 mm×4.0 mm×0.85 mm)
    • WLCSP-25(2.51 mm×2.51 mm×0.5 mm)
    • 带有8个功能性凸块的凸块芯片 (2.51mm x 2.51mm x 0.16mm)
应用
  • 温度测量
  • 温度记录
  • 冷链验证
文档
视频
开发工具
NXP Semiconductors NHS3100入门开发套件
设计用于轻松评估NXP SmartSensor NH3100的开发套件。
相关产品
NXP半导体NHS3152NTAG智能传感器
具有NFC功能的单芯片解决方案,经过优化,实现治疗依从性监测和记录。
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 NHS3100/A1Z 相关库存
