DS18B20U+T&R MaximIntegratedDS18B201Wire数字温度计
数据:
Maxim Integrated DS18B20分辨率可编程1-Wire数字温度计提供9位至12位摄氏温度测量,具有用户可编程的上下触发点报警功能。DS18B20器件具有独特的1-wire接口,与中央微处理器进行通信只需要一条数据线路(和接地)。
温度计由数据线路“寄生电源”供电,无需外部电源。每个DS18B20均具有唯一的64位串行代码,因此可以在同一条1-Wire总线上运行多个DS18B20。这允许一个微处理器控制分布在大面积范围内的众多DS18B20器件。典型应用包括暖通空调环境控制、建筑物内温度监测系统、设备、机械、过程监测和控制系统。
特性
  • 独特的1-Wire®接口仅占用一个通信端口引脚
  • 内置温度传感器和EEPROM减少外部元件数量
    • 测量温度范围:-55°C至+125°C
    • (-67°F至+257°F)
    • -10°C至+85°C温度范围内测量精度为±0.5°C
    • 9位至12位可编程分辨率
    • 无需外部元件
  • 寄生供电模式下只需要2个操作引脚(DQ和GND)
  • 多点通信简化分布式温度测量应用
    • 每个器件具有唯一的64位序列号,存储在内置ROM中
  • 用户可灵活定义非易失性 (NV) 报警设置,通过报警搜索指令找到温度超出门限的器件
  • 预定限值
  • 采用8引脚SO (150 mils)、8引脚μSOP和3引脚TO-92封装
应用
  • 恒温控制
  • 工业系统
  • 消费类产品
  • 温度计
  • 热敏系统
框图
