LD56100DPU33R STMicroelectronics LD56100超低噪声线性稳压器
数据:
STMicroelectronics LD56100超低噪声线性稳压器在1.8-5.5V输入电压范围内提供1A电流,典型压差为120mV。LD56100采用DFN8 (1.2x1.6mm) 封装,在最大程度上节约空间。该器件通过输出上的陶瓷电容保持稳定。LD56100适合用于低功耗电池供电应用,具有超低压差、低静态电流、快速瞬态响应和内部软启动电路等功能。
特性
  • 输入电压:1.8V至5.5V
  • 超低压差(120mV典型值,1A负载和VOUT=3.3V时)
  • 非常低的静态电流(无负载时的典型值为100μA,断开模式下典型值为0.03μA)
  • 输出电压容差:±1%(-40°C至+85°C)
  • 超低噪声:13μV RMS噪声 (10Hz至100kHz,VOUT=3.0V)
  • 高PSRR(1kHz时70dB)
  • 按需实现的宽输出电压范围:1.0V至5.0V(50mV步进)
  • 逻辑控制电子关断
  • 内部软启动
  • 可选择的输出电压放电特性
  • 兼容陶瓷电容器COUT = 1μF
  • 内部电流限制折返和热保护
  • 采用DFN (1.2x1.6mm)
  • 工作温度范围:-40°C至125°C
应用
  • 手机
  • 平板电脑
  • 电池供电系统
  • 相机供电
框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LD56100DPU33R 相关库存
相关阅读
