MAX14922ATE+ Maxim Integrated MAX14922高侧开关控制器
数据:
Maxim Integrated MAX14922高侧开关控制器是一款N通道FET控制器,用于实施作为工业数字输出的高侧开关。MAX14922的指定工作电源电压高达70V。该控制器具有精确的有源电流限制功能,电流由V和SNS输入之间连接的R检测电阻器定义。该器件与用作工业负载的负载开关的外部低R FET搭配使用。通过将外部接地连接TVS二极管连接到MAX14922 S输入,可实现高电感钳位电压。该器件具有诊断功能,例如负载或电源电压监控、栅极输出就绪、高压电源指示、电流限制、电流限制自动重试定时和过流指示。
MAX14922具有集成诊断功能,可监视和控制应用中的关键参数。在负载故障、FET损坏、短路条件以及不必要的高环境温度的情况下,该器件具有逻辑输出,提醒控制器强制作出适当响应,以确保应用的安全性和可靠性。如果不需要诊断输出,则输出可以保持断开或接地。
借助集成的比较器输入COMP,可以监控系统中的任何电压,例如VDD电源电压或外部FET的源电压。内部比较器将COMP输入电压与1V(典型值)内部基准进行比较。LO逻辑输出上出现反向逻辑。在S或VDD输入之间连接电阻分压器,以设置阈值电压。
MAX14922采用3mm x 3mm TQFN16封装。该器件符合RoHS指令,指定在-40ºC至+125ºC工作温度范围内运行。
特性
  • 5V/50mA集成线性稳压器
  • 环境工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 3mm x 3mm TQFN16封装,0.5mm引脚间距
  • 坚固耐用的设计特性
    • 通过钳位至-70V实现超高速电感负载关断
    • 电源独立电感钳位
    • 支持低RON FET, Qg(总计)=50nC
    • 外部FET导通传播延迟:<20µs
    • 过流期间有源电流限制控制
  • 故障监控诊断特性
    • 过流检测输出
    • 高电源电压指示
    • 灵活的电源或负载电压监控器
    • 欠压闭锁
    • 热警告和关断保护
    • 器件就绪指示
应用
  • 工业数字输出
  • 高侧开关
  • 电机保持制动器
  • 继电器和电磁阀驱动器
开发工具
Maxim Integrated MAX14922评估套件 (MAX14922EVKIT)
简单易用的灵活解决方案,用于评估MAX14922高侧开关控制器。
框图
