Maxim MAX17320 ModelGauge m5 EZ电量计是一款38µA I独立式电池组侧电量计IC,具有保护器和电池内部自放电检测功能。它还包括可选的SHA-256身份认证,用于2至4节串联锂离子/聚合物电池。该IC可监控电池的电压、电流、温度和状态,提供过压/欠压、过流、短路、过热/温度过低和过充电保护。它还包括使用外部高侧N-FET的内部自放电条件,并提供充电方案,确保电池在安全条件下工作,从而延长电池的使用寿命。Maxim MAX17320通过内部FET平衡电池。在预充电期间,该IC使用CHGFET对充电进行线性控制。
该IC将SHA-256身份验证与160位密钥集成,防止电池组克隆。每个IC都采用单独的64位ID。该电量计使用Maxim ModelGauge™ m5算法,它将库伦计数器的短期精度和线性度与基于电压的电量计的长期稳定性以及温度补偿相结合,从而提供行业领先的电量计精度。该IC在各种工作条件下自动补偿电池老化、温度和放电率,并提供精确的充电状态 (SOC),单位为毫安时 (mAh) 或百分比 (%)。
该IC提供一个可配置的常开LDO,即使在故障情况下也能为系统侧的小关键负载供电,不会导致电池过载。动态功率功能提供瞬时最大电池输出功率,可传送到系统,不会违反最小系统输入电压。Maxim 1-Wire®或2线I2C/SMBus接口访问数据和控制寄存器。该IC采用无铅、2.4mm x 2.6mm、30焊球、0.4mm间距WLP和4mm x 4mm 24引脚TQFN封装。
