CAT-AX41-C8422A 信号继电器:5 安培,单稳直流
数据:
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
  • 产品类型  继电器
  • 继电器种类  Cradle N 继电器
  • 继电器类型  Cradle N 继电器 V23154/V23162
电气特征
  • 端子极限断开电流 (A) .2, 2, 5
  • 端子电压额定值 (VAC) 30, 36, 125, 250
  • 端子电压额定值 (VDC) 36, 150, 250
  • 信号继电器线圈功率额定值(直流) (mW) 34, 50, 125, 144, 200, 206, 268, 288, 450, 602, 620, 647, 654, 682, 720, 727, 736, 747, 748, 766, 789, 806, 807, 823, 853, 893, 1315, 1440, 1936
  • 信号继电器线圈电压额定值 (VDC) 5, 6, 12, 24, 48, 60, 110, 125, 220
  • 信号继电器线圈电压额定值 (VAC) 5, 6, 12, 24, 48
  • 信号继电器端子开关电压(最大值) (VAC) 30, 36, 125, 250
  • 信号继电器端子开关电压(最大值) (VDC) 36, 150, 250
  • 信号继电器线圈励磁系统  单稳态、直流
  • 线圈类型  单稳态
  • 端子极限连续电流 (A) 2, 5
  • 线圈电阻 (Ω) 110, 150, 15000, 1700, 2, 20900, 220, 28, 3200, 325, 4700, 550, 58, 5800, 700, 7600, 890
  • 端子极限关合电流 (A) .2, 2, 5
  • 绝缘初始电阻 (MΩ) 1000, 1000000, 10000000
  • 功耗 (mW) 800
  • 相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms) 1000, 500
  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类  1000 V – 1500 VA, 500 – 1000 V
  • 输入电压 (VDC) 150, 250, 36
  • 端子与线圈间绝缘初始电介质 (Vrms) 1000, 1500
  • 端子极限短时电流 (A) .2, 2, 5
  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms) 1000, 500
  • 输入电压 (VAC) 125, 250, 30
  • 驱动系统  交流/直流, 直流
  • 线圈功率额定值类  600 – 800 mW, 800 – 1000 mW
信号特征
  • 隔离(高频参数)  -13.7dB @ 900MHz, -14.2dB @ 900MHz, -18dB @ 900MHz, -30.6dB @ 100MHz, -30dB @ 100MHz, -31.8dB @ 100MHz
  • 插入损耗(高频参数)  -.02dB @ 100MHz, -.12dB @ 100MHz, -.5dB @ 900MHz, -.97 dB(900 MHz 时), -1.9dB @ 900MHz
主体特性
  • 重量 (g) 20, 25
  • 重量 (oz) .706, .883
接触件特性
  • 信号继电器端子类型  PCB-SMT, PCB-THT, 插入式, 焊接
  • 信号继电器触点额定电流 (A) .2, .4, 1, 1.25, 2, 3, 5
  • 信号继电器端子排列方式  1 Form A (NO), 1 Form A (NO) + 1 Form B (NC), 1 Form C (CO), 2 Form A (NO), 2 Form C (CO), 4 Form C (CO), 6 Form A (NO), 6 Form C (CO)
  • 端子材料  AgNi+Au, PdNi, 金氟, 钌, 银,涂金, 镍, 镍钛, 镍钯
  • 端子极数  2, 4, 6
  • 端子特性  分叉/双触点, 单触点
  • 端子电流类  0 – 2 A, 2 – 5 A
  • 端子电镀材料  金, 镀薄金
端接特性
  • 端接类型  插入式/焊接, 焊接, 焊接端子, 通孔
机械附件
  • 信号继电器安装类型  印刷电路板, 插座, 螺钉安装
尺寸
  • 尺寸 (L x W x H)(近似值) (mm) 19 x 24 x 30, 19 x 30 x 30
  • 尺寸 (L x W x H)(近似值) (in) .748 x .945 x 1.181, .748 x 1.181 x 1.181
  • 长度 (mm) 24, 30
  • 长度 (in) .945, 1.181
  • 高度类(机械)  25 – 30 mm
  • 长度类(机械)  20 – 25 mm, 25 – 30 mm
  • 高度  30 mm [ 1.181 in ]
  • 宽度 (mm) 13, 19
  • 宽度 (in) .3, .512, .748
  • 宽度类(机械)  12 – 16 mm, 16 – 20 mm
使用环境
  • 工组温度范围 (°C) -40 – 70, -30 – 70
  • 环境温度类  50 – 70°C
  • 环境温度(最大值)  70 °C [ 158 °F ]
操作/应用
  • 性能类型  标准
包装特性
  • 封装方法  盒和纸箱
其他
  • 其他特性  接地端子, 镀银端子
参考编号
  • TE 内部编号 CAT-AX41-C8422A
