bf-extenderlcd
Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。
建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。
Blackfin Landscape LCD EZ-Extender
(直接插入ADSP-BF526 EZ-Board的扩展接口II中以及ADSP-BF537、ADSP-BF538或ADSP-BF548 EZ-KIT Lite板的并行外设接口(PPI)连接器中)
EVAL-BFLLCD-EZEXT EZ-Extender是一款用于扩展某些EZ-KIT开发板功能的子板,便于将Blackfin BF52x、BF53x和BF54x系列处理器连接到横向LCD。 它通过EI2接口连接到ADSP-BF526 EZ-Board / EZ-KIT Lite、ADSP-BF537 EZ-KIT Lite、ADSP-BF538 EZ-KIT Lite和ADSP-BF548 EZ-KIT Lite开发板。
在VDDIO工作频率范围为1.6V至3.6V时,它支持SHARP 3.5” QVGA (320x240)横向显示器,适合正常和低功耗应用。 用于该显示器的低成本触摸屏控制器为ADI AD7879,采用小型16引脚LFCSP封装,非常适合低功耗应用。
EZ-Extender利用ADI AD7147-1可编程控制器,可配合电容触摸传感器使用。 电容控制器通过简单的两线式接口(TWI)与Blackfin处理器接口。 该控制器的另一端与外部电容式传感器接口,从而实现电容按钮、滚动条和滚轮等功能。 EZ-Extender无需外部电源。
有关CrossCore Embedded Studio工具链的软件示例信息,请访问www.analog.com/SWExamples。 工具链中提供了VisualDSP++示例。
注意: Blackfin Landscape EZ-Extender与ADSP-BF537 EZ-KIT Lite有限兼容。 具有以下限制:
Sharp LCD和AD7879(LCD触摸控制器)可配合使用或Sharp LCD和AD7147-1(电容式触摸控制器)可配合使用。
AD7879、AD7147-1和Sharp显示器不能同时使用。
这是由于BF537 Stamp PPI接口上的GPIO可用性有限。
利用所有其他受支持的产品(BF526、BF538和BF548 EZ-KIT),用户可同时使用这三种产品。
订购信息
产品型号: ADZS-BFLLCD-EZEXT
CROSSCORE®工具支持
电话: 1.800.ANALOGD
联系技术支持
bf-extenderlcd Blackfin Landscape LCD扩展板是一款用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板。 该扩展板支持3.5” QVGA (320x240)横向显示器,从而扩展Blackfin评估系统的功能。 有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。 This EZ-Extender is a daughter board that extends the capabilities of certain EZ-KIT developments boards, facilitating connection of Blackfin BF5 EVAL-BFLLCD-EZEXT | Blackfin Landscape LCD EZ Extender | Analog Devices
- 横向LCD: 带触摸屏(LQ035Q1DH02)的Sharp 3.5” QVGA (320x240)。
- LCD触摸屏控制器: AD7879触摸屏控制器。
- 电容式触摸控制器: 用于触摸传感器的AD7147-1可编程控制器。
