ev-21569-ezkit 验证您的 PC 是否满足 CCES 安装的最低要求:
2 GHz 单核处理器;推荐 3.3GHz 双核或更好
4 GB 内存;推荐 8GB 或更高
2 GB 可用磁盘空间
一个开放的 USB 端口
CrossCore® Embedded Studio 2.9.3 或更高版本
注意:有关系统要求的最新版本信息,请参见 CrossCore® Embedded Studio 发行说明 。 %%LINK%% EV-21569-EZKIT ADSP-2156x系统评估套件 (SOM + EZ-KIT® 载板) EV-21569-EZKIT 是个组合套装,由 EV-21569-SOM 模块系统 (SOM) 板和 EV-SOMCRR-EZKIT 载板组成。它们一起构成 EZ-KIT® ADSP-21569 SHARC+ 音频处理器的评估平台,可以对ADSP-2156× 系列 (ADSP-21562/21563/21565/21566/21567/21569) 进行低成本评估和快速原型制作。EV-21569-SOM 和 EV-SOMCRR-EZKIT 板也可以单独购买。
EV-21569-EZKIT 可对各种应用进行快速原型设计,包括沉浸式 3D 音效和个人音频区 (PAZ)、汽车主动和道路噪声消除 (ANC/RNC)、基于语音的用户界面和车内通信 (ICC)、发动机声音合成 (ESS) 和电动车辆警告音响系统 (EVWSS/AVAS)。其他应用包括专业音频和条形音箱/家庭 AVR(带 3D 对象和多声道音频)和增强的会议系统。ADI 还提供多种软件模块(例如:AEC/NR、麦克风波束成形、音调修正、谐波发生器、波形播放器等)以及可以获得许可的完整软件解决方案,用户可在其中开发/评估其音频和语音处理应用程序。还提供可在 ADI’s SHARC 处理器系列上获得许可的第三方环绕声解决方案。有关更多信息,请访问 ADI’ 软件解决方案 页面。
EV-21569-EZKIT 评估系统包括 CrossCore® Embedded Studio (CCES) 开发工具的套件许可证,使开发商能够更快地将产品上市。开发环境有助于进行高级应用代码开发和调试,例如:
创建、编译、汇编和链接用 C++、C 和汇编语言编写的应用程序
在应用程序中加载、运行、阶越、暂停和设置断点
读取和写入数据和程序存储器
读取和写入内核和外设寄存器
EV-21569-EZKIT
EV-21569-SOM
- ADSP-21569 SHARC+® 音频处理器 (400 引脚,17x17mm BGA)
- 8 Gb DDR3 (1.35V) 存储器
- 512 Mb SPI 四通道闪存
- 基于 LT 组件的电源解决方案
- FTDI USB 至 UART
- 调试接口 (JTAG)
- 模块化系统 (SOM) 接口连接器
- CCES 套件许可证
EV-SOMCRR-EZKIT
- ADI公司 ADAU1979 – 四通道模数转换器
- ADI公司 ADAU1962A – 12 通道 高性能 192kHz 24 位 DAC
- CAN FD 2x ADM3056E
- Macronix MX66LM1G45G 1 Gbit OSPI 闪存
- 千兆比特以太网 TI DP83867
- 10/100 以太网 TI DP83848
- USB 2.0 PHY 微芯片 USB3340
- USB 2.0 至 QSPI FTDI
- MicroSD 卡座
- 2x A2B® 接口连接器
- 调试接口 (JTAG),板载 ICE-1000 仿真器
