CAT-T4827-CH8172 CAT-T4827-CH8172 汽车连接器护套
数据:
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
  • 连接器和壳体类型  公端子护套, 母端子护套
  • 连接器系统  线到板, 线到线, 线到设备
  • Sealable  否, 是
  • 混合型连接器  否, 是
  • 主要锁定特性  外壳集成, 端子上
  • 连接器和端子端接到  电线和电缆
结构特性
  • Number of Positions  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 42, 47, 48, 52, 55, 56, 68, 70
  • 行数  1, 2, 3, 4, 5
  • 空白孔位  0, 10, 12, 13, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 5, 6
电气特征
  • Operating Voltage (VAC) 12, 240
  • Operating Voltage (VDC) 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 36, 48
  • 标称电压架构 (V) 12, 24, 42, 48, 80, 90, 125, 240
主体特性
  • 主体材料  PA, PA GF, PBT, PBT GF, 其他
  • 出线角度  180°, 90°, 其他
  • 主要产品颜色  其他, 土黄色, 橙色, 灰色, 白色, 紫色, 紫色, 红色, 绿色, 蓝色, 褐色, 黄色, 黑色
  • 连接器代码  1, 2, 3, A, A1, B, B-C, B1, C, C1, D, D1, F1, I, N, 中性
接触件特性
  • 对接公端宽度 (mm) .64, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.3, 2.5, 2.8, 3, 3.4, 4.8, 5.8, 6.3, 9.5
  • 对接公端宽度 (in) .025, .047, .059, .062, .063, .07, .09, .098, .11, .118, .134, .188, .189, .228, .248, .25, .374
机械附件
  • 接合对准类型  极化, 极化
  • 应力消除  否, 按附件添加, 是
  • 连接器安装类型  电缆安装(自由悬挂)
  • 端子位置保证  否, 是
  • 安装特性  不带
壳体特性
  • 中心线(间距) (mm) 2.5, 2.75, 3, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5, 5.08, 5.5, 5.6, 6, 6.1, 6.2, 6.5, 6.8, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 8, 8.5, 8.6, 9.2, 9.3, 9.45, 9.5, 9.55, 9.65, 9.7, 9.9, 10.8, 11, 11.5, 14
  • 中心线(间距) (in) .098, .11, .118, .129, .133, .134, .138, .142, .145, .157, .16, .165, .173, .177, .188, .196, .197, .2, .217, .22, .236, .24, .244, .255, .256, .267, .287, .295, .299, .303, .315, .335, .338, .339, .362, .366, .372, .374, .376, .379, .382, .389, .425, .433, .453, .551
尺寸
  • Row-to-Row Spacing (mm) 1, 1.8, 11, 12.8, 2.54, 3, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.75, 4, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 5, 5.08, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.75, 5.8, 5.9, 6, 6.1, 6.5, 7, 7.3, 7.6, 8.5, 8.8, 9, 9.5
  • Row-to-Row Spacing (in) .039, .071, .1, .118, .126, .134, .138, .141, .148, .157, .165, .169, .177, .181, .196, .197, .2, .212, .216, .217, .22, .224, .226, .228, .232, .236, .24, .256, .275, .287, .299, .335, .346, .354, .374, .433, .504
  • 产品高度 (mm) 6.35, 6.4, 8, 9.7, 10.3, 10.8, 11, 11.7, 12.3, 12.5, 12.6, 13, 13.65, 13.7, 13.8, 13.9, 14.4, 14.5, 14.6, 14.8, 15.3, 15.9, 16, 16.5, 16.9, 17, 17.1, 17.2, 17.5, 17.8, 17.95, 18, 19, 19.2, 19.3, 19.8, 19.9, 20, 20.1, 20.2, 20.4, 20.6, 20.7, 21, 21.25, 21.4, 21.5, 21.55, 21.7, 21.8, 22, 22.3, 22.5, 22.7, 22.8, 23, 23.1, 23.45, 23.5, 23.6, 24, 24.15, 24.5, 24.6, 25, 25.4, 25.5, 25.6, 25.8, 26, 26.1, 26.2, 26.5, 27.6, 27.8, 27.9, 28, 28.1, 28.5, 28.7, 29, 29.3, 29.5, 29.6, 30, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.9, 31, 31.3, 31.4, 31.5, 31.8, 32, 32.15, 32.4, 32.5, 33, 33.7, 34, 34.1, 34.4, 34.5, 34.9, 35.4, 35.5, 35.8, 36, 36.1, 36.5, 36.8, 36.9, 37, 37.5, 37.75, 37.8, 38, 38.2, 38.25, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.9, 39, 39.3, 39.5, 39.6, 40.25, 40.3, 40.5, 40.6, 41, 41.3, 42, 42.8, 43.5, 44.5, 45.3, 46, 46.6, 46.7, 47.3, 48.6, 51.5, 53.4, 150.3
  • 产品高度 (in) .25, .314, .315, .381, .406, .425, .433, .461, .484, .492, .496, .512, .537, .539, .543, .547, .567, .571, .574, .583, .602, .626, .629, .63, .65, .665, .669, .673, .677, .688, .689, .701, .706, .709, .748, .756, .759, .76, .779, .783, .787, .791, .795, .803, .811, .815, .826, .827, .837, .842, .843, .846, .848, .854, .858, .866, .878, .885, .886, .893, .898, .906, .909, .923, .925, .929, .944, .945, .95, .964, .965, .968, .969, .984, 1, 1.004, 1.008, 1.01, 1.02, 1.024, 1.028, 1.031, 1.043, 1.08, 1.09, 1.094, 1.1, 1.102, 1.12, 1.122, 1.13, 1.142, 1.154, 1.16, 1.165, 1.181, 1.193, 1.197, 1.2, 1.201, 1.205, 1.217, 1.22, 1.232, 1.236, 1.24, 1.252, 1.26, 1.266, 1.276, 1.28, 1.29, 1.299, 1.327, 1.339, 1.343, 1.35, 1.358, 1.37, 1.394, 1.398, 1.409, 1.41, 1.421, 1.44, 1.45, 1.453, 1.47, 1.476, 1.486, 1.488, 1.49, 1.496, 1.5, 1.504, 1.506, 1.512, 1.516, 1.52, 1.524, 1.531, 1.535, 1.54, 1.555, 1.559, 1.58, 1.585, 1.594, 1.598, 1.614, 1.626, 1.65, 1.685, 1.713, 1.75, 1.78, 1.811, 1.83, 1.862, 1.913, 2.028, 2.102, 5.917
  • 产品长度 (mm) 9.8, 10.3, 11.2, 11.4, 11.6, 11.65, 12.6, 13, 13.3, 13.7, 14.1, 14.5, 15.2, 15.7, 16, 16.2, 16.7, 16.8, 16.9, 17, 17.1, 17.2, 17.5, 18, 18.3, 18.5, 18.8, 20, 20.2, 20.5, 20.6, 21, 21.1, 21.2, 21.5, 21.73, 21.8, 22, 22.3, 22.5, 23, 23.4, 23.5, 23.6, 23.8, 23.9, 24, 24.2, 24.4, 24.85, 25, 25.1, 25.5, 25.7, 25.8, 26, 26.2, 26.4, 27, 27.3, 27.4, 27.5, 27.7, 28.1, 28.5, 28.8, 29, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.8, 30, 30.15, 30.2, 30.4, 30.5, 30.7, 30.9, 31, 31.2, 31.7, 32, 32.5, 33.2, 33.4, 33.5, 33.8, 34.5, 34.55, 34.6, 34.8, 35, 35.4, 35.5, 36, 36.1, 36.2, 36.5, 36.7, 37, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7, 38.7, 39.5, 39.6, 39.7, 40, 40.4, 40.5, 41, 41.4, 41.5, 42, 42.3, 42.5, 42.75, 43.5, 43.7, 43.8, 43.9, 44.4, 45, 45.4, 45.8, 46, 46.2, 46.3, 46.65, 47.1, 47.45, 48, 48.2, 48.3, 48.6, 49.9, 50, 50.4, 50.5, 50.8, 51.5, 52, 52.5, 52.55, 52.65, 53, 53.05, 53.5, 53.8, 57.1, 58.3, 60, 63.5, 63.8, 68.3, 69, 70, 70.5, 72, 74.8, 76.5, 77.2, 82.4, 82.5, 83, 88.9, 89.4, 91, 91.5, 93.6, 95, 96.3, 99, 99.75, 100.3, 101.55, 101.8, 113, 122.4, 125, 135.66, 138, 142, 146, 149.5, 150.3, 151.1
  • 产品长度 (in) .185, .386, .405, .44, .441, .449, .457, .459, .496, .511, .524, .539, .555, .57, .598, .618, .629, .637, .638, .657, .661, .665, .669, .673, .677, .689, .709, .72, .728, .74, .787, .795, .807, .811, .827, .831, .834, .835, .846, .847, .855, .858, .866, .878, .886, .905, .906, .921, .925, .929, .937, .94, .945, .952, .953, .961, .978, .984, .988, 1.004, 1.01, 1.016, 1.02, 1.03, 1.031, 1.039, 1.06, 1.063, 1.075, 1.079, 1.08, 1.083, 1.091, 1.12, 1.122, 1.13, 1.134, 1.14, 1.142, 1.146, 1.15, 1.154, 1.157, 1.158, 1.161, 1.165, 1.173, 1.18, 1.181, 1.187, 1.189, 1.196, 1.197, 1.2, 1.201, 1.209, 1.21, 1.22, 1.228, 1.248, 1.26, 1.28, 1.307, 1.31, 1.315, 1.33, 1.35, 1.358, 1.36, 1.362, 1.37, 1.39, 1.394, 1.398, 1.417, 1.421, 1.425, 1.437, 1.445, 1.457, 1.47, 1.472, 1.476, 1.48, 1.52, 1.555, 1.559, 1.56, 1.575, 1.591, 1.594, 1.61, 1.63, 1.633, 1.654, 1.665, 1.673, 1.683, 1.71, 1.72, 1.728, 1.748, 1.77, 1.787, 1.803, 1.811, 1.819, 1.82, 1.823, 1.83, 1.854, 1.868, 1.89, 1.902, 1.913, 1.96, 1.969, 1.984, 1.988, 2, 2.02, 2.04, 2.06, 2.069, 2.073, 2.08, 2.1, 2.11, 2.24, 2.248, 2.29, 2.36, 2.5, 2.51, 2.689, 2.717, 2.756, 2.776, 2.835, 2.945, 3.012, 3.03, 3.039, 3.24, 3.244, 3.248, 3.268, 3.498, 3.5, 3.52, 3.583, 3.602, 3.685, 3.74, 3.791, 3.898, 3.927, 3.949, 3.996, 4.008, 4.449, 4.819, 4.92, 5.341, 5.43, 5.591, 5.748, 5.886, 5.91, 5.949
  • 产品宽度 (mm) 6.3, 6.4, 8, 8.5, 9, 10, 10.4, 11, 11.6, 11.9, 12.35, 12.6, 13, 13.3, 13.7, 13.8, 14.1, 14.8, 16, 16.2, 16.3, 16.8, 17, 17.4, 17.5, 19, 20, 20.6, 21, 21.1, 21.2, 21.5, 21.75, 22, 22.3, 22.4, 22.5, 22.7, 22.8, 22.9, 23, 23.1, 23.2, 23.4, 23.5, 23.6, 23.8, 24, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 25, 25.1, 25.5, 25.6, 25.8, 26, 26.3, 26.5, 26.6, 26.8, 27, 27.3, 27.4, 27.6, 27.7, 27.8, 28, 28.3, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 29, 29.3, 30, 30.45, 30.5, 30.9, 31, 31.15, 31.6, 31.8, 32, 32.1, 32.2, 32.25, 32.3, 32.5, 32.7, 32.9, 33, 33.1, 33.35, 33.4, 33.45, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 34, 34.7, 35.4, 35.45, 35.5, 35.8, 36, 36.1, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 37, 37.35, 37.5, 37.75, 38.1, 38.5, 39, 39.1, 40.2, 40.5, 41, 41.65, 41.7, 42, 42.1, 42.3, 42.5, 42.8, 43, 43.1, 43.5, 43.6, 46.2, 46.6, 46.8, 48.5, 49, 49.5, 50, 52, 53.4, 65, 78, 132, 150
  • 产品宽度 (in) .248, .252, .315, .335, .354, .394, .409, .433, .457, .469, .486, .496, .512, .524, .539, .543, .555, .583, .629, .63, .638, .641, .642, .661, .669, .685, .689, .748, .787, .811, .827, .83, .831, .835, .84, .856, .866, .878, .881, .885, .893, .894, .898, .9, .905, .906, .909, .913, .921, .925, .929, .937, .944, .945, .953, .957, .961, .965, .984, .988, 1, 1.004, 1.016, 1.023, 1.024, 1.035, 1.04, 1.043, 1.047, 1.055, 1.062, 1.063, 1.07, 1.078, 1.087, 1.09, 1.094, 1.1, 1.102, 1.11, 1.12, 1.126, 1.129, 1.134, 1.142, 1.15, 1.18, 1.199, 1.2, 1.201, 1.217, 1.22, 1.226, 1.244, 1.252, 1.26, 1.264, 1.268, 1.27, 1.271, 1.28, 1.287, 1.29, 1.295, 1.299, 1.303, 1.31, 1.317, 1.319, 1.32, 1.323, 1.327, 1.33, 1.331, 1.366, 1.39, 1.394, 1.396, 1.409, 1.41, 1.417, 1.421, 1.429, 1.43, 1.433, 1.441, 1.457, 1.47, 1.476, 1.48, 1.486, 1.5, 1.516, 1.53, 1.535, 1.583, 1.59, 1.594, 1.61, 1.64, 1.642, 1.653, 1.654, 1.657, 1.665, 1.67, 1.68, 1.69, 1.712, 1.717, 1.81, 1.835, 1.843, 1.909, 1.929, 1.949, 1.969, 2.047, 2.1, 2.55, 3.071, 5.197, 5.906
使用环境
  • 工作温度(最大值) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140
  • 工作温度(最大值) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284
  • 工作温度范围 (°C) -55 – 105, -40 – 100, -40 – 105, -40 – 110, -40 – 120, -40 – 125, -40 – 125, -40 – 130, -40 – 140, -40 – 70, -40 – 80, -40 – 85, -30 – 105, -30 – 120, -30 – 125, -30 – 85, -25 – 105, -25 – 85
  • 工作温度范围 (°F) -67 – 221, -40 – 158, -40 – 176, -40 – 185, -40 – 185, -40 – 212, -40 – 221, -40 – 230, -40 – 248, -40 – 257, -40 – 257, -40 – 266, -40 – 284, -22 – 185, -22 – 221, -22 – 248, -22 – 257, -13 – 185
操作/应用
  • 电路应用  Power, Signal, 电源和信号
行业标准
  • UL 阻燃性等级  UL 94HB, UL 94V-0, UL 94V-2, 否
  • 保护等级  IP54K, IP64K, IP67, IP69K, IP6K9K, IPX9K
  • 机构/标准  DIN IEC 512, IEC 529 IP 54, LV214
包装特性
  • 封装方法  Bag, Box, Box & Carton, Carton, Kit, Package, Tray, 容器, 批量, 纸盒, 袋/盒
  • 封装数量  10, 40, 50, 63, 75, 80, 90, 100, 132, 150, 156, 174, 180, 195, 200, 204, 250, 252, 300, 320, 350, 360, 400, 450, 456, 500, 528, 550, 600, 648, 700, 800, 840, 900, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 3000, 4500, 5000
其他
  • 能够保证连接器位置  否, 是
  • 可维修  否, 是
参考编号
  • TE 内部编号 CAT-T4827-CH8172
