CAT-D799-CH8172 CAT-D799-CH8172 汽车连接器护套
数据:
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
  • 连接器和壳体类型  公端子护套, 母端子护套
  • 连接器系统  线到线
  • Sealable 
  • 混合型连接器  否, 是
  • 主要锁定特性  外壳集成, 触点固定器
  • 连接器和端子端接到  电线和电缆
结构特性
  • Number of Positions  24, 38, 40, 50, 60, 70
  • 行数  4, 5, 6, 7
  • 空白孔位  0
电气特征
  • Operating Voltage (VAC) 250
  • Operating Voltage (VDC) 250
  • 标称电压架构 (V) 12, 24, 42, 48, 80, 90, 125, 240
主体特性
  • 主体材料  PA, PA GF, PEI(聚醚酰亚胺), PPS GF
  • 出线角度  180°
  • 主要产品颜色  黑色
  • 连接器代码  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, A, B, C, D
接触件特性
  • 接合插针直径 (mm) 1, 1.02, 1.59, 2.39
  • 接合插针直径 (in) .039, .04, .0625, .094
  • 端子额定电流(最大值) (A) 7.5, 13, 25
机械附件
  • 接合对准类型  极化, 极化
  • 应力消除  按附件添加, 是
  • 连接器安装类型  Bulkhead, 电缆安装(自由悬挂), 面板安装
  • 端子位置保证 
  • 安装特性  不带, 带有
壳体特性
  • 中心线(间距) (mm) 4.4, 4.42, 5.41, 5.49
  • 中心线(间距) (in) .174, .213, .216
尺寸
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range (mm) 1.02 – 2.41, 1.35 – 3.05, 2.46 – 4.95, 2.54 – 3.4
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range (in) .04 – .095, .053 – .12, .097 – .17, .1 – .134
  • Row-to-Row Spacing (mm) 4.42, 5.41, 5.49
  • Row-to-Row Spacing (in) .174, .213, .216
  • 产品高度 (mm) 29.16, 30.53, 32.64, 36.06, 36.09, 36.45, 45.16, 48.11, 51.26, 53.09, 53.29, 58.93, 93.98
  • 产品高度 (in) 1.148, 1.202, 1.285, 1.421, 1.435, 1.778, 1.894, 2.018, 2.09, 2.098, 2.32, 3.7
  • 产品长度 (mm) 27.94, 32.36, 36.58, 36.78, 38.1, 40.44, 40.51, 40.56, 40.64, 41.71, 41.73, 43.15, 44.25, 44.63, 45.69, 50.83
  • 产品长度 (in) 1.1, 1.274, 1.44, 1.448, 1.5, 1.592, 1.595, 1.597, 1.6, 1.642, 1.643, 1.699, 1.742, 1.757, 1.799, 2.001
  • 产品宽度 (mm) 46.43, 49.38, 50.9, 50.93, 52.53, 53.34, 54.71, 68.58, 70.36, 72.85, 73.86, 77.22, 97.54, 103.99, 126.82
  • 产品宽度 (in) 1.828, 1.944, 2, 2.004, 2.068, 2.1, 2.154, 2.7, 2.77, 2.868, 2.908, 3.04, 3.84, 4.094, 4.993
使用环境
  • 工作温度(最大值) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
  • 工作温度(最大值) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
  • 工作温度范围  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
操作/应用
  • 电路应用  Signal, 电源和信号
行业标准
  • UL 阻燃性等级  UL 94HB, 否, 按照 UL-94 标准进行的 20 mm 火焰测试
  • 保护等级  IP68, IP6K9K, 未经测试
  • 机构/标准  SAE J2030
包装特性
  • 封装方法  Box
  • 封装数量  21, 50, 60, 100, 125
其他
  • 能够保证连接器位置 
  • 可维修 
参考编号
  • TE 内部编号 CAT-D799-CH8172
