CAT-D485-H342 CAT-D485-H342 汽车接头
数据:
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
  • 连接器系统  线到板
  • Sealable 
  • 连接器和端子端接到  电线和电缆
  • 混合头 
结构特性
  • 信号位置数量  12, 24, 48
  • Number of Positions  12, 24, 48
  • PCB 安装方向  直式, 直角
  • 行数  2
  • 节数  1, 2, 4
电气特征
  • Operating Voltage (VAC) 250
  • Operating Voltage (VDC) 250
  • 标称电压架构 (V) 12, 24
  • 额定电压(最大值) (VAC) 250
  • 额定电压(最大值) (VDC) 250
主体特性
  • 主要产品颜色  灰色, 黑色
  • 连接器代码  A, AB, ABCD, B, C, CD, D
接触件特性
  • 接合插针直径  1.02 mm [ .04 in ]
  • 端子接触部电镀材料  金 (Au), 锡 (Sn), 镍 (Ni)
  • 端子额定电流(最大值) (A) 7.5
端接特性
  • PCB 端接方法  通孔 - 焊接
机械附件
  • PCB 安装固定类型  安装螺钉
  • PCB 安装固定  带有
  • 面板安装特性  不带, 带有
  • PCB 安装对准  不带
  • 连接器安装类型  固定螺钉, 板安装, 面板安装
  • 安装孔  带有
  • 锁定接口  带有
壳体特性
  • 中心线(间距)  4.19 mm [ .165 in ]
尺寸
  • 产品长度 (mm) 28.37, 30.23, 36.91, 38.23
  • 产品长度 (in) 1.117, 1.19, 1.453, 1.505
  • 产品宽度 (mm) 33.02, 60.96, 61, 82.7, 101
  • 产品宽度 (in) 1.3, 2.4, 3.256, 3.976
  • PCB 厚度(建议) (mm) .78 – 1.57, .78 – 2.36
  • PCB 厚度(建议) (in) .031 – .062, .031 – .093
  • PCB 的外形高度 (mm) 25.71, 28.37, 30.23, 35.54
  • PCB 的外形高度 (in) 1.012, 1.117, 1.19, 1.195, 1.36
使用环境
  • 工作温度(最大值)  125 °C [ 257 °F ]
  • 工作温度范围  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
操作/应用
  • 屏蔽 
  • 电路应用  Signal
行业标准
  • UL 阻燃性等级  按照 UL-94 标准进行的 20 mm 火焰测试
  • 保护等级  IP67, IP6K9K, 未经测试
包装特性
  • 封装数量  63, 105, 125
  • 封装类型 
其他
  • 接口编号  DTM04-12P
参考编号
  • TE 内部编号 CAT-D485-H342
