CAT-AM7-248H6 CAT-AM7-248H6 IDC D-Sub 连接器
数据:
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
  • 外壳类型  全部金属外壳, 正面金属外壳
  • 外壳材料  PVC
  • 连接器和壳体类型  母端, 母端
  • 连接器系统  缆到缆
  • 连接器产品类型  连接器套件, 连接器套件
  • D-Sub 外壳尺寸  1, 2, 3
  • Sealable 
  • 连接器和端子端接到  电线和电缆
  • 等级  标准
  • 垫圈  带有
  • 电缆支撑门材料  聚丙烯
  • 接地凹痕  不带
结构特性
  • Number of Positions  9, 15, 25
  • 行数  2
  • 与线缆类型兼容  分离式导线, 圆形护套电缆
  • 预装配 
主体特性
  • 线夹类型  一体式快照
  • 插针材料  热塑塑料
  • 外壳材料 
  • 屏蔽电镀材料 
  • 外壳电镀材料  铜镀锡, 锡
  • 固定夹材料  不锈钢
  • 电缆出口角度  180°
  • 颜色  黑色
  • 主体材料  聚丙烯
  • 屏蔽材料 
  • 应力消除夹材料  不锈钢
接触件特性
  • 端子基材  磷青铜, 黄铜
  • PCB 端子端接区域电镀材料 
  • 端子底板材料 
  • 端子接触部电镀材料  金, 镀金
  • D-Sub 端子大小  20
  • 端子额定电流(最大值) (A) 1.5, 2.4, 5
  • 端子接触部电镀厚度  .76 µm [ 30 µin ]
  • 端子类型  插座
端接特性
  • 线缆端接方法  刺破式压接 (IDC)
机械附件
  • 螺丝/孔螺纹尺寸  4-40
  • PCB 安装固定类型 
  • 带导线绝缘  带有
  • 连接器安装类型  电缆安装(自由悬挂)
  • 螺钉和固定夹  带有
  • 螺钉电镀材料 
  • 螺钉材料 
  • 锁紧螺丝材料  锌合金
  • 安装螺钉材料 
  • 接合连接器锁扣类型  安装孔, 锁紧螺钉
  • 安装角度  直式
  • 安装螺钉电镀材料 
  • 接合连接器锁扣  带有
壳体特性
  • 外壳  带有
  • 中心线(间距)  2.77 mm [ .109 in ]
  • 壳体颜色  黑色
  • 外壳材料  尼龙 GF, 聚酯 GF
尺寸
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range  1.52 mm [ .06 in ]
  • 接受电缆直径(最大值) (mm) 9.53, 11.05, 11.56
  • 接受电缆直径(最大值) (in) .375, .435, .455
  • 电缆绝缘直径范围 (mm) 4.19 – 11.56, 4.7 – 8.13, 4.83 – 9.53, 5.51 – 11.05, 6.48 – 11.94
  • 电缆绝缘直径范围 (in) .165 – .455, .185 – .32, .19 – .375, .217 – .435, .255 – .47
  • 实芯线径 (AWG) 26 – 22, 30 – 26
  • 实芯线径 (mm²) .05 – .13, .13 – .32
  • Wire Size (AWG) 26 – 22, 26 – 30, 30 – 26
  • Wire Size (mm²) .05 – .15, .15 – .4
  • 电缆外径 (mm) 4.19 – 11.56, 4.83 – 9.53, 5.51 – 11.05
  • 电缆外径 (in) .165 – .455, .19 – .375, .217 – .435
使用环境
  • 工作温度范围  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
操作/应用
  • 屏蔽 
  • 电路应用  Signal
行业标准
  • 插针易燃性等级  UL 94V-0
  • UL 易燃性等级  UL 94V-0
包装特性
  • 封装方法  包装
  • 封装数量  1
其他
  • 注释  屏蔽外壳扩张工具 58241-1 适用的最大电缆外直径为 11.56 [.455]。, 屏蔽外壳扩张工具 58241-4 适用的最大电缆外直径为 9.02 [.355]。, 所有元器件发货时均未装配,每个部件都是批量包装好的。, 护套和编织层移除后的最大电缆直径。
参考编号
  • TE 内部编号 CAT-AM7-248H6
