CAT-G7534A-H342A CAT-G7534A-H342A 线对板接头和插座
数据:
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
  • 施加的压力  标准
  • PCB 连接器组件类型  PCB 安装接头
  • 连接器系统  线到板
  • 接头类型  仅公端, 带罩
  • Sealable 
  • 连接器和端子端接到  印刷电路板, 电线和电缆
结构特性
  • 键控代码  A, B, C, D
  • PCB 安装方向  垂直
  • Number of Positions  2, 3, 4, 5, 6, 8
  • 行数  1
电气特征
  • Operating Voltage (VAC) 50
  • Operating Voltage (VDC) 50
主体特性
  • 连接器外形  标准
接触件特性
  • 端子基材  黄铜
  • PCB 端子端接区域电镀材料 
  • 端子底板材料 
  • 端子形状和构造  正方形
  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层  哑光
  • 端子底板材料厚度  1.27 µm [ 50 µin ]
  • 对接公端宽度  .5 mm [ .02 in ]
  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度  1 µm [ 39.37 µin ]
  • 壳体内的端子定位力  不带
  • 接合方柱尺寸  .5 mm [ .02 in ]
  • 端子接触部电镀材料 
  • 端子接触部电镀材料表面涂层  哑光
  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µm) 1
  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin) 39.37, 40
  • 端子类型  公端, 插针
  • 端子额定电流(最大值) (A) 3
  • 端子布局  直插式
端接特性
  • 端接柱体和尾部长度  3 mm [ .118 in ]
  • PCB 端接方法  通孔 - 焊接
  • 矩形端接柱体和尾部宽度 (mm) .46, .5
  • 矩形端接柱体和尾部宽度 (in) .018, .02
  • 矩形端接柱体和尾部厚度  .46 mm [ .018 in ]
  • 方形端接柱体和尾部尺寸  .5 mm [ .02 in ]
机械附件
  • 接合固定类型  锁定, 锁闩, 锁闩
  • PCB 安装固定类型  扭结
  • 接合对准  带有
  • 接合对准类型  键控
  • 应力消除  不带
  • PCB 安装对准  带有
  • 接合固定  带有
  • PCB 安装固定  带有
  • 连接器安装类型  板安装
  • PCB 安装对准类型  定位柱
壳体特性
  • 中心线(间距)  2.5 mm [ .098 in ]
  • 壳体颜色  土黄色, 红色, 蓝色, 黄色
  • 外壳材料  尼龙, 热塑塑料
尺寸
  • PCB 厚度(建议) (mm) 1.6, 1.6 – 2
  • PCB 厚度(建议) (in) .063, .063 – .079
  • 连接器宽度  7.38 mm [ .29 in ]
  • 连接器高度 (mm) 8.8
  • 连接器高度 (in) .34, .346
  • 连接器长度 (mm) 10, 15, 17.5, 22.5, 7.5
  • 连接器长度 (in) .29, .39, .393, .59, .68, .88
使用环境
  • 工作温度范围  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
操作/应用
  • 屏蔽 
  • 电路应用  Signal
行业标准
  • 灼热丝额定值  灼热丝
  • UL 阻燃性等级  UL 94V-0
  • 机构/标准  UL
  • UL 等级  获得认可
  • UL 文件号  E28476
包装特性
  • 封装数量  600, 750, 900, 1200, 1600
  • 封装方法  Bag, Box, 袋/盒
其他
  • 注释  配合 2-1971793-X, 配合 3-1971793-X, 配合 5-1971793-X, 配合 6-1971793-X, 配合 8-1971793-X
参考编号
  • TE 内部编号 CAT-G7534A-H342A
