CAT-PFSMTH9264 CAT-PFSMTH9264 汽车接头
数据:
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
  • 混合型连接器 
  • 主要锁定特性  端子上
  • 连接器和壳体类型  母端子护套
  • 连接器系统  线到板, 线到线, 线到设备
  • Sealable  否, 是
  • 连接器和端子端接到  印刷电路板, 电线和电缆
  • 混合头  否, 是
结构特性
  • 信号位置数量  2, 4, 8, 16, 20, 24, 26
  • Number of Positions  4, 8, 10, 16, 20, 24, 26
  • PCB 安装方向  垂直, 水平
  • 行数  1, 2
  • 节数  1, 2
电气特征
  • Operating Voltage (VDC) 12
  • 标称电压架构 (V) 12
  • 额定电压(最大值) (VDC) 12, 24, 600
主体特性
  • 主要产品颜色  土黄色, 橙色, 灰色, 蓝色, 黄色, 黑色
  • 连接器代码  1, A, C
接触件特性
  • 对接公端宽度 (mm) .63, .64, 2.5, 2.8
  • 对接公端宽度 (in) .025, .1, .11
  • 对接公端厚度 (mm) .6, .62, .63, .64, .8
  • 对接公端厚度 (in) .024, .025, .031
  • 接合插针直径  .63 mm [ .024 in ]
  • 端子接触部电镀材料  银 (Ag), 锡 (Sn)
端接特性
  • PCB 端接方法  表面贴装, 通孔 - 免焊连接
机械附件
  • PCB 安装固定类型  板锁, 焊尾
  • PCB 安装固定  不带, 带有
  • 面板安装特性  不带, 带有
  • PCB 安装对准  不带, 带有
  • 接合对准类型  极化, 极化
  • 应力消除 
  • 连接器安装类型  板安装, 电缆安装(自由悬挂)
  • 安装孔  不带, 带有
  • 锁定接口  不带, 带有
壳体特性
  • 中心线(间距) (mm) 2.2, 2.54, 6.05, 10.4
  • 中心线(间距) (in) .086, .087, .1, .238, .409
尺寸
  • 产品高度  26.5 mm [ 1.043 in ]
  • 产品长度 (mm) 14.8, 16.2, 17.1, 18.6, 20, 20.2, 27.4, 33.3, 44.4, 45.4, 47.5, 63.16, 79.3
  • 产品长度 (in) .582, .638, .673, .732, .78, .795, 1.079, 1.311, 1.748, 1.78, 1.87, 2.487, 3.12
  • 产品宽度 (mm) 6.4, 8.4, 15.9, 16, 17.8, 18, 18.7, 23.8, 26.6, 32.6, 35.3, 35.4, 40.6, 41.4, 43
  • 产品宽度 (in) .252, .335, .624, .626, .63, .701, .708, .736, .937, 1.047, 1.283, 1.39, 1.59, 1.63, 1.693
  • PCB 厚度(建议) (mm) 1 – .8, 1.6
  • PCB 厚度(建议) (in) .04 – .031, .063
  • PCB 的外形高度 (mm) 12.7, 20, 21.9, 23.95, 24, 4.42, 9.7, 9.8
  • PCB 的外形高度 (in) .174, .382, .386, .5, .787, .862, .943, .945
使用环境
  • 工作温度(最大值) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140
  • 工作温度(最大值) (°F) 149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284
  • 工作温度范围 (°C) -40 – 100, -40 – 120, -40 – 125, -40 – 125, -40 – 140, -40 – 85, -30 – 105, -30 – 80
  • 工作温度范围 (°F) -40 – 185, -40 – 185, -40 – 212, -40 – 248, -40 – 257, -40 – 257, -40 – 284, -22 – 176, -22 – 221
操作/应用
  • 屏蔽  否, 是
  • 电路应用  Signal, 电源和信号
行业标准
  • UL 阻燃性等级  UL 94HB, UL 94V-0, 无
包装特性
  • 封装方法  Carton
  • 封装数量  1, 13, 16, 19, 22, 25, 170, 220, 250, 336, 392, 2500
  • 封装类型  包装, 卷, 托盘, 管
其他
  • 能够保证连接器位置 
  • 接口编号  114-18063-001, 114-18063-028, 114-18063-133, 208-15550
参考编号
  • TE 内部编号 CAT-PFSMTH9264
