CAT-T319-CH8172 CAT-T319-CH8172 汽车连接器护套
数据:
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
  • 连接器和壳体类型  公端子护套, 母端子护套
  • 连接器系统  线到板, 线到线, 线到设备
  • Sealable  否, 是
  • 混合型连接器  否, 是
  • 主要锁定特性  外壳集成, 端子上, 锁定枪
  • 连接器和端子端接到  电线和电缆
结构特性
  • Number of Positions  2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 44, 47, 60, 102
  • 行数  1, 2, 3, 4, 5
  • 空白孔位  13, 16, 2, 29, 3, 32, 38, 4, 40, 42, 5, 7
电气特征
  • Operating Voltage (VAC) 14
  • Operating Voltage (VDC) 12, 13, 14
  • 标称电压架构 (V) 12
主体特性
  • 主体材料  PA GF, PBT, PBT GF
  • 出线角度  180°, 90°
  • 主要产品颜色  其他, 土黄色, 灰色, 白色, 紫色, 紫色, 红色, 绿色, 蓝色, 褐色, 黄色, 黑色
  • 连接器代码  1, 2, B, D, 中性
接触件特性
  • 对接公端宽度 (mm) .63, .64, 1, 1.5, 2.3, 2.8, 6.3
  • 对接公端宽度 (in) .025, .04, .059, .09, .11, .248, .25
机械附件
  • 接合对准类型  极化, 极化
  • 应力消除  否, 按附件添加, 是
  • 连接器安装类型  电缆安装(自由悬挂)
  • 端子位置保证  否, 是
  • 安装特性  不带
壳体特性
  • 中心线(间距) (mm) 2, 2.2, 2.5, 2.54, 2.6, 2.65, 2.8, 3, 3.2, 3.29, 3.3, 3.55, 3.8, 3.95, 4, 4.9, 5.8, 6.4, 6.6, 8.6, 12.5, 13.8
  • 中心线(间距) (in) .079, .086, .087, .098, .1, .102, .104, .11, .118, .126, .129, .13, .14, .15, .156, .157, .2, .22, .252, .26, .339, .492, .543
尺寸
  • Row-to-Row Spacing (mm) .75, 11.75, 2, 2.4, 2.54, 2.9, 3, 3.2, 3.3, 3.65, 3.75, 3.95, 4, 4.2, 4.24, 4.4, 4.5, 5.36, 5.6, 5.75, 5.9, 6, 6.3, 7.8, 8.6, 8.8
  • Row-to-Row Spacing (in) .03, .079, .094, .1, .114, .118, .123, .125, .126, .13, .144, .148, .155, .157, .165, .167, .173, .177, .211, .22, .226, .232, .236, .248, .307, .338, .346, .463
  • 产品高度 (mm) 3.85, 5.45, 8.8, 9, 9.2, 9.4, 10.05, 10.1, 10.5, 10.7, 11, 11.35, 11.75, 11.81, 12, 12.15, 13, 14.7, 15.1, 15.3, 15.4, 15.8, 16.2, 17.67, 17.8, 17.9, 18.25, 18.6, 19, 19.8, 20.35, 20.9, 21, 22.1, 23, 24.5, 24.65, 25, 26.9, 27.2, 31.6, 35.2, 36.36, 51.6, 57.5
  • 产品高度 (in) .152, .215, .346, .354, .362, .37, .396, .398, .413, .421, .433, .447, .463, .465, .472, .478, .51, .512, .579, .594, .602, .606, .622, .638, .696, .701, .705, .719, .732, .748, .779, .801, .823, .826, .827, .87, .905, .906, .965, .97, .984, 1.059, 1.07, 1.244, 1.386, 1.43, 2.031, 2.264, 15.8
  • 产品长度 (mm) 11.8, 11.95, 13, 14, 14.54, 15.4, 17.4, 18.5, 18.6, 19, 19.8, 20, 21, 21.42, 21.8, 21.9, 22, 23, 24.4, 27.2, 28.1, 28.3, 28.6, 28.8, 29, 29.3, 31.8, 32, 33, 33.9, 35.2, 37.4, 37.6, 39.3, 42.56, 46.2, 46.36, 46.7, 54.7, 56.8, 56.9, 61.74, 125.6
  • 产品长度 (in) .465, .47, .512, .551, .572, .606, .685, .728, .732, .748, .779, .787, .827, .843, .858, .862, .866, .906, .96, 1.071, 1.106, 1.114, 1.12, 1.126, 1.134, 1.142, 1.154, 1.252, 1.26, 1.29, 1.335, 1.386, 1.472, 1.48, 1.54, 1.67, 1.819, 1.82, 1.84, 2.154, 2.23, 2.24, 2.431, 4.945
  • 产品宽度 (mm) 8.6, 8.8, 9.5, 11, 11.8, 11.95, 12.6, 13, 14, 14.2, 14.8, 15.4, 15.8, 18.6, 19, 19.3, 19.8, 20, 21, 21.8, 21.9, 22, 22.1, 23, 24, 24.2, 24.4, 24.6, 24.7, 26, 26.6, 26.8, 27.4, 27.7, 28.6, 28.8, 29, 30.6, 31.7, 31.8, 33, 33.2, 33.4, 33.9, 35, 36.2, 36.5, 37.4, 38, 39.2, 39.3, 39.9, 40.6, 46.2, 46.7, 49.55, 51.6
  • 产品宽度 (in) .339, .346, .374, .433, .465, .47, .496, .512, .551, .559, .583, .606, .622, .732, .748, .76, .78, .787, .826, .827, .828, .858, .862, .866, .87, .906, .945, .953, .961, .969, .972, 1.02, 1.047, 1.055, 1.079, 1.09, 1.126, 1.134, 1.142, 1.205, 1.248, 1.252, 1.299, 1.307, 1.315, 1.335, 1.378, 1.425, 1.437, 1.472, 1.496, 1.54, 1.547, 1.571, 1.598, 1.819, 1.839, 1.951, 2.03
使用环境
  • 工作温度(最大值) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
  • 工作温度(最大值) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
  • 工作温度范围 (°C) -40 – 100, -40 – 105, -40 – 120, -40 – 125, -40 – 125, -40 – 80, -40 – 85, -30 – 100, -30 – 105, -30 – 80
  • 工作温度范围 (°F) -40 – 176, -40 – 185, -40 – 185, -40 – 212, -40 – 221, -40 – 248, -40 – 257, -40 – 257, -22 – 176, -22 – 212, -22 – 221
操作/应用
  • 电路应用  Signal, 电源和信号
行业标准
  • UL 阻燃性等级  UL 94HB, 否
  • 机构/标准  SAE/USCAR-2
包装特性
  • 封装方法  Bag, Box, Box & Carton, Package, Tray, 批量, 盒和托盘, 袋/盒
  • 封装数量  35, 36, 50, 54, 63, 84, 100, 105, 200, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 819, 900, 1100, 1250
其他
  • 能够保证连接器位置  否, 是
  • 可维修  否, 是
参考编号
  • TE 内部编号 CAT-T319-CH8172
