CAT-D486-CH8172 CAT-D486-CH8172 汽车连接器护套
数据:
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
  • 连接器和壳体类型  公端子护套, 母端子护套
  • 连接器系统  线到线, 线到面板, 线到面板
  • Sealable 
  • 混合型连接器 
  • 主要锁定特性  外壳集成
  • 连接器和端子端接到  电线和电缆
结构特性
  • Number of Positions  2, 4
  • 行数  1, 2
  • 空白孔位  0
电气特征
  • Operating Voltage (VAC) 200
  • Operating Voltage (VDC) 200
  • 标称电压架构 (V) 12, 24, 48
主体特性
  • 主体材料  PA GF
  • 出线角度  180°, 90°
  • 主要产品颜色  灰色, 绿色, 黑色
接触件特性
  • 接合插针直径  2.39 mm [ .094 in ]
  • 端子额定电流(最大值) (A) 25
机械附件
  • 接合对准类型  极化, 极化
  • 应力消除  按附件添加
  • 连接器安装类型  Bulkhead, 固定螺钉, 电缆安装(自由悬挂), 面板安装
  • 端子位置保证 
  • 安装特性  不带, 带有
壳体特性
  • 中心线(间距)  6.71 mm [ .264 in ]
尺寸
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range (mm) 2.46 – 4.01, 3.4 – 4.32
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range (in) .097 – .158, .134 – .17
  • Row-to-Row Spacing  10.16 mm [ .4 in ]
  • 产品高度 (mm) 18.06, 21.54, 24.38, 26.06, 26.62, 28.5, 38.1, 47.17
  • 产品高度 (in) .711, .848, .96, 1.026, 1.048, 1.122, 1.5, 1.857
  • 产品长度 (mm) 34.65, 36.42, 38.58, 47.27, 47.42, 49.05, 59.77, 60.05
  • 产品长度 (in) 1.364, 1.434, 1.519, 1.861, 1.867, 1.931, 2.353, 2.364
  • 产品宽度 (mm) 18.59, 22.02, 22.05, 22.15, 22.43, 25.4, 26.92, 41, 42.24, 53.34
  • 产品宽度 (in) .732, .867, .868, .872, .883, 1, 1.06, 1.614, 1.663, 2.1
使用环境
  • 工作温度(最大值)  125 °C [ 257 °F ]
  • 工作温度范围  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
操作/应用
  • 电路应用  电源和信号
行业标准
  • UL 阻燃性等级  按照 UL-94 标准进行的 20 mm 火焰测试
  • 保护等级  IP 68, IP68
  • 机构/标准  SAE J2030
包装特性
  • 封装方法  Box
  • 封装数量  100, 200, 250, 350, 400, 550, 600, 700, 800, 1000, 1200
其他
  • 能够保证连接器位置 
  • 可维修 
参考编号
  • TE 内部编号 CAT-D486-CH8172
