CAT-SU763-H342 CAT-SU763-H342 汽车接头
数据:
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
  • 连接器系统  线到板, 线到设备
  • Sealable  否, 是
  • 连接器和端子端接到  印刷电路板
  • 混合头 
结构特性
  • 信号位置数量  26, 34, 60
  • Number of Positions  26, 34, 60
  • PCB 安装方向  垂直, 水平
  • 行数  2, 4
  • 节数  1, 2
电气特征
  • Operating Voltage (VAC) 250
  • Operating Voltage (VDC) 250
  • 标称电压架构 (V) 12, 24, 42, 48, 240, 250
  • 额定电压(最大值) (VAC) 250
  • 额定电压(最大值) (VDC) 250
主体特性
  • 主要产品颜色  灰色, 黑色
接触件特性
  • 接合插针直径  1 mm [ .039 in ]
  • 端子接触部电镀材料  金 (Au)
端接特性
  • PCB 端接方法  通孔 - 焊接
机械附件
  • PCB 安装固定类型  安装孔, 安装孔
  • PCB 安装固定  不带, 带有
  • 面板安装特性  不带
  • PCB 安装对准  不带, 带有
  • 安装孔  不带, 带有
  • 锁定接口  带有
壳体特性
  • 中心线(间距) (mm) 2.5, 3, 3.5, 4
  • 中心线(间距) (in) .098, .118, .138, .157
尺寸
  • 产品长度 (mm) 36.5, 38.5, 39.6, 45.5, 46.5, 57.4, 62.5, 71, 78
  • 产品长度 (in) 1.43, 1.437, 1.515, 1.56, 1.791, 1.831, 2.25, 2.461, 2.79, 3.07
  • 产品宽度 (mm) 23, 27.4, 27.9, 38.5, 39, 39.5, 45.5, 78
  • 产品宽度 (in) .905, .906, 1.079, 1.098, 1.516, 1.53, 1.535, 1.555, 1.791, 3.071
  • PCB 的外形高度 (mm) 21.3, 21.4, 22.3, 23, 24, 24.7, 27.4, 27.9
  • PCB 的外形高度 (in) .838, .843, .877, .906, .945, .972, 1.07, 1.098
使用环境
  • 工作温度(最大值) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
  • 工作温度(最大值) (°F) 149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
  • 工作温度范围 (°C) -40 – 125, -40 – 125
  • 工作温度范围 (°F) -40 – 257, -40 – 257
操作/应用
  • 屏蔽 
  • 电路应用  Signal
行业标准
  • UL 阻燃性等级  UL 94HB, UL 94V-0, 否
  • 保护等级  JIS D0203
包装特性
  • 封装数量  8, 10, 14, 16, 17
  • 封装类型 
参考编号
  • TE 内部编号 CAT-SU763-H342
