EVAL-CM40X-EZBRD/EZLITE EVAL-CM40X-EZBRD/EZLITE评估板
数据:
CM40X-EZ Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。 Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。建议在无UAC保护的位置安装该软件。 Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。建议在无UAC保护的位置安装该软件。 Windows 8 Professional/Enterprise/(支持32位和64位)。建议在无UAC保护的位置安装该软件。 Adobe Acrobat Reader,查看产品文档。 用于ARM的IAR Embedded Workbench。 CM403F EZ-Board封装内容 ADSP-CM403F EZ-KIT Lite板 通用5V直流电源 CM403F EZ-KIT Lite封装内容 ADSP-CM403F EZ-KIT Lite板 通用5V直流电源 J-Link Lite ARM(仅用于EZ-KIT Lite版本) CM408F EZ-Board封装内容 ADSP-CM408F EZ-KIT Lite板 通用5V直流电源 CM408F EZ-KIT Lite封装内容 ADSP-CM408F EZ-KIT Lite板 通用5V直流电源 USB 2.0电缆 J-Link Lite ARM(仅用于EZ-KIT Lite版本) EVAL-CM40X-EZLITE ADSP-CM40x EZ-Board和EZ-Kit Lite评估硬件为评估ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列提供低成本硬件解决方案。 ADSP-CM40x 混合信号控制处理器开发产品 | Analog Devices ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列 基于 ARM®Cortex®-M4 内核,设计用于电机控制和工业应用。ADSP-CM40x评估硬件 为评估ADI的 ADSP-CM40x 混合信号控制处理器系列提供低成本硬件解决方案,由 ADSP-CM403F 和 ADSP-CM408F EZ-Boards™、来自Segger的J-LINK LITE ARM调试探头和可选探测板组成。 ADSP-CM403F EZ-KIT Lite 和 ADSP-CM408F EZ-KIT Lite 包含即刻开始评估所需的全部硬件。 ADSP-CM403F EZ-Board™(用于评估 ADSP-CM402F和 ADSP-CM403F) 和 ADSP-CM408F EZ-Board™(用于评估 ADSP-CM407F 和 ADSP-CM408F)。 来自Segger 的 J-LINK LITE ARM 调试探头。 若客户已有调试探头,则 ADSP-CM403F EZ-Board 和 ADSP-CM408F EZ-Board 也可单独购买。 ADSP-CM40x板设计数据库 包含进行ADSP-CM40x EZ-Boards设计、布局、制造与装配所需的全部电气信息,并可通过本页的产品下载区下载。 提供两个扩展连接器,用于连接探测板,扩展系统评估能力: 模拟120引脚探测板 - 该板为120引脚扩展接口连接器提供任意模拟信号的探测点。 PWM 180引脚探测板 - 该板为180引脚扩展接口连接器提供任意PWM/数字信号的探测点。 探测板作为插入 ADSP-CM403F 或 EZ-Board™ 评估系统的子板单独提供。 提供另一个扩展连接器,连接Anybus®板和/或存储器/FPGA扩展器卡。 IAR Embedded Workbench 是一款完整的高性能C/C++编译器和调试器工具链,在单个易于使用的IDE中集成编译器、汇编器、链接器和调试器。 开发时需要该产品,可从 IAR Systems直接购买。 提供免费的评估版本供下载。 CM40x Enablement Software软件包提供C语言编程环境和应用编程接口(API),能够与ADI的 ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列产品轻松便捷地实现功能接口。 API对多种外设(控制寄存器、DMA引擎和中断控制器)的底层细节进行抽象,形成简单、易于使用的编程模型。 该软件包以源代码形式提供,包含各种示例程序,缩短您的应用程序上市时间。 该软件的当前与未来版本均以免费 形式提供,并始终可点击 此处下载。 J-Link LITE ARM的软件和文档包由 Segger 直接提供,需要输入探头背面的序列号才能激活使用。 对于需要使用以太网或USB外设的应用,则 MicriumuC/TCP-IP™和uC/USB Device™ ARM M系列解决方案支持ADZS-CM40x系列。 这两款解决方案都需要用到uC/OS-III® RTOS,必须直接从 Micrium购买。 ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列 基于 ARM®Cortex®-M4 内核,设计用于电机控制和工业应用。 ADSP-CM40x评估硬件ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列基于 ARM®Cortex®-M4 内核,设计用于电机控制和工业应用。ADSP-CM40x评估硬件 CM40X-EZ ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列基于ARM®Cortex®-M4内核,设计用于电机控制和工业应用。 ADSP-CM40x EZ-KIT Lite®
  • ADSP-CM408F混合信号控制处理器
  • 2 - 16位ADC,每个ADC 8通道输入
  • 10/100以太网PHY
  • USB
  • 2 – CAN接口ADI ADM3053
  • RS-485收发器ADI ADM2682E
  • RS-232收发器ADI ADM3252E
  • 256K x 16位(4 Mb) SRAM
  • 2 Mb内部四通道SPI闪存
  • 40字符TWI显示
  • 扩展接口
  • ADSP-CM403F混合信号控制处理器
  • 2 – 16位ADC,每个ADC 12通道输入
  • 2 – 12位DAC
  • CAN接口ADI ADM3053
  • 2 Mb内部四通道SPI闪存
  • 40字符TWI显示
  • 扩展接口
