CAT-M4599-H342 CAT-M4599-H342 汽车接头
数据:
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
  • 连接器系统  线到板
  • Sealable 
  • 连接器和端子端接到  印刷电路板
  • 混合头  否, 是
结构特性
  • 信号位置数量  6, 9, 12, 15, 18, 21, 36, 154
  • Number of Positions  6, 9, 12, 15, 18, 21, 36, 154
  • PCB 安装方向  垂直, 水平
  • 行数  3, 4
  • 节数  1, 2
电气特征
  • Operating Voltage (VDC) 24
  • 标称电压架构 (V) 12, 24
  • 额定电压(最大值) (VDC) 36
主体特性
  • 主要产品颜色  紫色, 紫色, 褐色, 黑色
接触件特性
  • 对接公端宽度 (mm) .63, 1.5, 2.8, 3, 5.8
  • 对接公端宽度 (in) .024, .059, .11, .118, .228
  • 对接公端厚度 (mm) .6, .63, .64, .8
  • 对接公端厚度 (in) .023, .024, .025, .031
  • 端子接触部电镀材料  银 (Ag), 锡 (Sn)
端接特性
  • PCB 端接方法  通孔 - 焊接
机械附件
  • PCB 安装固定类型  安装孔, 安装孔, 焊尾
  • PCB 安装固定  不带, 带有
  • 面板安装特性  不带, 带有
  • PCB 安装对准  不带, 带有
  • 安装孔  不带, 带有
  • 锁定接口  不带, 带有
壳体特性
  • 中心线(间距) (mm) 2.5, 3, 3.5, 4, 5
  • 中心线(间距) (in) .098, .118, .138, .157, .196, .197
尺寸
  • 产品长度 (mm) 26, 31, 36, 37.7, 41, 46, 51, 132.7
  • 产品长度 (in) 1.024, 1.221, 1.417, 1.48, 1.484, 1.614, 1.811, 2.008, 5.22
  • 产品宽度 (mm) 20.3, 24.2, 31, 34.85
  • 产品宽度 (in) .791, .953, 1.22, 1.37
  • PCB 厚度(建议) (mm) 1.57, 1.6
  • PCB 厚度(建议) (in) .062, .063
  • PCB 的外形高度 (mm) 20.7, 26.2, 31.2
  • PCB 的外形高度 (in) .814, 1.031, 1.22
使用环境
  • 工作温度(最大值) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140
  • 工作温度(最大值) (°F) 149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284
  • 工作温度范围 (°C) -40 – 100, -40 – 120, -40 – 140
  • 工作温度范围 (°F) -40 – 212, -40 – 248, -40 – 284
操作/应用
  • 屏蔽 
  • 电路应用  Signal, 电源和信号
行业标准
  • UL 阻燃性等级  UL 94HB, 否
包装特性
  • 封装数量  6, 45, 112, 168, 450
  • 封装类型  托盘, 箱, 零散零件
参考编号
  • TE 内部编号 CAT-M4599-H342
