MDMF504A1GAM-MINAS A6NL系列 (RTEX) 技术资料 -基本功能规格篇- 松下
数据:
截至2023年10月25日
规格详细
项目 内容
订货产品号 MDMF504A1GAM
详细 中慣性 (中惯量), 连接器型
家族名 MINAS A6
系列 MDMF 系列
类型 中慣性 (中惯量)
特殊订购产品 特殊订购产品
提示 : 特殊订购产品 请避免将电机或装有电机的设备出口到日本,或通过日本出口到其它地区。
保护等级 IP67
提示 : 保护构造 输出轴旋转部、电机连接器・编码器连接器的连接部除外。
法兰角 □176 mm
法兰角 (单位 : mm) 176
电机引出部构造 连接器
电机 ⋅ 编码器连接器 角形连接器
电源设备容量 (kVA) 7.8
电压规格 (V) 400
额定输出 (W) 5000
额定电流 (A (rms)) 12
保持制动器
重量 (kg) 15.6
油封 有, 带保护唇
轴规格 带键带螺纹
额定转矩 (N ⋅ m) 23.87
堵转转矩 (N ⋅ m) 26.3
瞬时最大转矩 (N ⋅ m) 71.6
瞬时最大电流 (A (o-p)) 51.0
额定转速 (r/min) 2000
最高转速 (r/min) 3000
转子惯量 ( x10-4 kg ⋅ m²) 58.2
对应转子惯量的
推荐负载惯量比
10 倍以下
旋转编码器 : 规格 无电池 23 bit 绝对式/增量式系统
提示 由于使用了无电池绝对式编码器,请不要连接绝对式编码器用电池。
旋转编码器 : 分辨率 8388608
容许载重
项目 内容
组装时 : 径向载重 P 方向 (N) 1666
组装时 : 轴向载重 A 方向 (N) 784
组装时 : 轴向载重 B 方向 (N) 980
运转时 : 径向载重 P方向 (N) 784
运转时 : 轴向载重 A,B 方向 (N) 343
返回页首
