MDMFC12L1C6-MINAS A6 系列 标准规格书 松下
数据:
MINAS A6 系列 标准规格书 数据手册
截至2023年10月25日
规格详细
项目 |
内容 |
订货产品号 |
MDMFC12L1C6 |
详细 |
中慣性 (中惯量), 连接器型 |
家族名 |
MINAS A6 |
系列 |
MDMF 系列 |
类型 |
中慣性 (中惯量) |
保护等级 |
IP67 |
提示 : 保护构造 |
输出轴旋转部、电机连接器・编码器连接器的连接引脚部除外。 |
环境条件 |
详情请通过使用说明书等进行确认。 |
法兰角 |
□220 mm |
法兰角 (单位 : mm) |
220 |
电机引出部构造 |
连接器 |
电机 ⋅ 编码器连接器 |
电机连接器: JL04V, 编码器连接器: 大型 JL10 |
电源设备容量 (kVA) |
15.0 |
电压规格 (V) |
200 |
额定输出 (W) |
11000 |
额定电流 (A (rms)) |
57.1 |
保持制动器 |
无 |
重量 (kg) |
48.5 |
油封 |
有 |
轴规格 |
直轴 |
额定转矩 (N ⋅ m) |
70.0 |
堵转转矩 (N ⋅ m) |
70.0 |
瞬时最大转矩 (N ⋅ m) |
175 |
瞬时最大电流 (A (o-p)) |
209 |
再生制动器频率(次 / 分) |
无选购部件 : 无限制 有选购部件: 无限制 选购部件 (外置再生电阻) 型号 : DV0P4285 x 6并联 |
额定转速 (r/min) |
1500 |
最高转速 (r/min) |
2000 |
转子惯量 ( x10-4 kg ⋅ m²) |
205 |
对应转子惯量的 推荐负载惯量比 |
10 倍以下 |
对应转子惯量的 推荐负载惯量比关于 |
[电机规格补充] 注3)相关请参照。 |
旋转编码器 : 规格 |
23 bit 绝对式/增量式系统 |
提示 |
作为增量式系统使用时(不使用多圈数据),请不要连接绝对式编码器用电池。 |
旋转编码器 : 分辨率 |
8388608 |
容许载重
项目 |
内容 |
组装时 : 径向载重 P 方向 (N) |
4508 |
组装时 : 轴向载重 A 方向 (N) |
1470 |
组装时 : 轴向载重 B 方向 (N) |
2646 |
运转时 : 径向载重 P方向 (N) |
2254 |
运转时 : 轴向载重 A,B 方向 (N) |
686 |
容许载重关于 |
详情请参照 [电机规格补充] "输出轴的容许载重" |
返回页首
