MDMFC52L1G5-MINAS A6系列通用型使用说明书 (安全注意指南) 松下
数据:
截至2023年10月25日
规格详细
项目 内容
订货产品号 MDMFC52L1G5
详细 中慣性 (中惯量), 连接器型
家族名 MINAS A6
系列 MDMF 系列
类型 中慣性 (中惯量)
保护等级 IP67
提示 : 保护构造 输出轴旋转部、电机连接器・编码器连接器的连接引脚部除外。
环境条件 详情请通过使用说明书等进行确认。
法兰角 □220 mm
法兰角 (单位 : mm) 220
电机引出部构造 连接器
电机 ⋅ 编码器连接器 电机连接器: JL04V,
编码器连接器: 小型 JN2
电源设备容量 (kVA) 20.0
电压规格 (V) 200
额定输出 (W) 15000
额定电流 (A (rms)) 65.8
保持制动器
重量 (kg) 60.3
油封
轴规格 带键
额定转矩 (N ⋅ m) 95.5
堵转转矩 (N ⋅ m) 95.5
瞬时最大转矩 (N ⋅ m) 224
瞬时最大电流 (A (o-p)) 225
再生制动器频率(次 / 分) 无选购部件 : 无限制
有选购部件: 无限制
选购部件 (外置再生电阻) 型号 : DV0P4285 x 6并联
额定转速 (r/min) 1500
最高转速 (r/min) 2000
转子惯量 ( x10-4 kg ⋅ m²) 280
对应转子惯量的
推荐负载惯量比
10 倍以下
对应转子惯量的
推荐负载惯量比关于
[电机规格补充] 注3)相关请参照。
旋转编码器 : 规格 23 bit 绝对式/增量式系统
提示 作为增量式系统使用时(不使用多圈数据),请不要连接绝对式编码器用电池。
旋转编码器 : 分辨率 8388608
容许载重
项目 内容
组装时 : 径向载重 P 方向 (N) 4508
组装时 : 轴向载重 A 方向 (N) 1470
组装时 : 轴向载重 B 方向 (N) 2646
运转时 : 径向载重 P方向 (N) 2254
运转时 : 轴向载重 A,B 方向 (N) 686
容许载重关于 详情请参照 [电机规格补充] "输出轴的容许载重"
返回页首
