截至2023年10月25日
项目 | 内容 |
订货产品号 | MDMFD22L1H6 |
详细 | 中慣性 (中惯量), 连接器型 |
家族名 | MINAS A6 |
系列 | MDMF 系列 |
类型 | 中慣性 (中惯量) |
保护等级 | IP44 |
提示 : 保护构造 | 输出轴旋转部,连接器的连接引脚部,端子台的导线引脚出口部除外。 |
环境条件 | 详情请通过使用说明书等进行确认。 |
法兰角 | □220 mm |
法兰角 (单位 : mm) | 220 |
电机引出部构造 | 电机电缆的连接部: 端子台, 制动器/编码器电缆的连接部: 连接器 |
电机 ⋅ 编码器连接器 | 电机连接器: 端子台, 制动器连接器: N/MS, 编码器连接器: 大型 JL10 |
电源设备容量 (kVA) | 28.0 |
电压规格 (V) | 200 |
额定输出 (W) | 22000 |
额定电流 (A (rms)) | 80.9 |
保持制动器 | 有 |
重量 (kg) | 112.0 |
油封 | 有 |
轴规格 | 带键 |
额定转矩 (N ⋅ m) | 140 |
堵转转矩 (N ⋅ m) | 140 |
瞬时最大转矩 (N ⋅ m) | 350 |
瞬时最大电流 (A (o-p)) | 294 |
再生制动器频率(次 / 分) | 无选购部件 : 无限制 有选购部件: 无限制 选购部件 (外置再生电阻) 型号 : DV0P4285 x 6并联 |
额定转速 (r/min) | 1500 |
最高转速 (r/min) | 2000 |
转子惯量 ( x10-4 kg ⋅ m²) | 455 |
对应转子惯量的 推荐负载惯量比 |
10 倍以下 |
对应转子惯量的 推荐负载惯量比关于 |
[电机规格补充] 注3)相关请参照。 |
旋转编码器 : 规格 | 23 bit 绝对式/增量式系统 |
提示 | 作为增量式系统使用时(不使用多圈数据),请不要连接绝对式编码器用电池。 |
旋转编码器 : 分辨率 | 8388608 |
项目 | 内容 |
静摩擦转矩 (N ⋅ m) | 200 以上 |
吸引时间 (ms) | 300 以下 |
释放时间 (ms) | 150 以下 |
励磁电流 DC (A) | 1.72 |
释放电压 DC (V) | 2 以上 |
励磁电压 DC (V) | 24 ± 2.4 |
制动器规格关于 | [电机规格补充] 注4), "电机内置保持制动器规格" 相关请参照。 |
项目 | 内容 |
组装时 : 径向载重 P 方向 (N) | 4508 |
组装时 : 轴向载重 A 方向 (N) | 1470 |
组装时 : 轴向载重 B 方向 (N) | 2646 |
运转时 : 径向载重 P方向 (N) | 2254 |
运转时 : 轴向载重 A,B 方向 (N) | 686 |
容许载重关于 | 详情请参照 [电机规格补充] "输出轴的容许载重" |
