MHMF011A1S2-MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 标准规格书 松下
数据:
MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 标准规格书 数据手册
截至2023年10月26日
规格详细
项目 |
内容 |
订货产品号 |
MHMF011A1S2 |
详细 |
高慣性 (高惯量), 导线型 |
家族名 |
MINAS A6 |
系列 |
MHMF 系列 |
类型 |
高慣性 (高惯量) |
保护等级 |
IP65 |
提示 : 保护构造 |
输出轴旋转部、导线部前端除外。 |
环境条件 |
详情请通过使用说明书等进行确认。 |
法兰角 |
□40 mm |
法兰角 (单位 : mm) |
40 |
电机引出部构造 |
导线 |
电机 ⋅ 编码器连接器 |
导线 |
电源设备容量 (kVA) |
0.4 |
电压规格 (V) |
100 |
额定输出 (W) |
100 |
额定电流 (A (rms)) |
1.6 |
保持制动器 |
无 |
重量 (kg) |
0.40 |
油封 |
无 |
轴规格 |
带键带螺纹 |
额定转矩 (N ⋅ m) |
0.32 |
堵转转矩 (N ⋅ m) |
0.33 |
瞬时最大转矩 (N ⋅ m) |
1.11 |
瞬时最大电流 (A (o-p)) |
7.9 |
再生制动器频率(次 / 分) |
无选购部件 : 无限制 有选购部件: 无限制 选购部件 (外置再生电阻) 型号 : DV0P4280 |
再生制动器频率关于 |
[电机规格补充] 注1), 注2)相关请参照。 |
额定转速 (r/min) |
3000 |
最高转速 (r/min) |
6500 |
转子惯量 ( x10-4 kg ⋅ m²) |
0.071 |
对应转子惯量的 推荐负载惯量比 |
30 倍以下 |
对应转子惯量的 推荐负载惯量比关于 |
[电机规格补充] 注3)相关请参照。 |
旋转编码器 : 规格 |
无电池 23 bit 绝对式/增量式系统 |
提示 |
由于使用了无电池绝对式编码器,请不要连接绝对式编码器用电池。 |
旋转编码器 : 分辨率 |
8388608 |
容许载重
项目 |
内容 |
组装时 : 径向载重 P 方向 (N) |
147 |
组装时 : 轴向载重 A 方向 (N) |
88 |
组装时 : 轴向载重 B 方向 (N) |
117.6 |
运转时 : 径向载重 P方向 (N) |
68.6 |
运转时 : 轴向载重 A,B 方向 (N) |
58.8 |
容许载重关于 |
详情请参照 [电机规格补充] "输出轴的容许载重" |
返回页首
