PGA302 PGA302 压力传感器信号调节器
数据:
PGA302是一款低漂移,低噪声,可编程的信号调节器器件,专为各种电阻式电桥传感应用而设计,如压力,温度和液位传感应用.PGA302还可支持使用应变仪负荷传感器的流量计量应用,体重秤和力传感应用以及其它通用电阻式电桥信号调节应用。
PGA302提供2.5V的电桥激励电压以及具有高达1mA可编程电流输出的电流输出源。在输入端,此器件具有两个相同的模拟前端(AFE)通道,后面接一个16位Σ-ΔADC。每个AFE通道都有一个专用的可编程增益放大器,其增益高达200V /V.
此外,其中一个通道集成了一个传感器失调补偿功能,另一个通道集成了一个内部温度传感器。
在器件的输出端,一个1.25V的14位DAC之后连接了一个比例电压电源输出缓冲器,增益为4V /V,支持0-5V比例电压系统输出.PGA302器件采用三阶温度系数(TC)和非线性(NL)数字补偿算法来校准模拟输出信号。线性化算法所需的所有参数以及其他用户数据都存储在集成的EEPROM存储器中。
在系统连接方面,PGA302器件集成了一个I 2 C接口以及一个单线接口(OWI),支持在最终系统校准过程中通过电源线进行通信和配置。此器件在激励输出源, AFE输入端和电源位置实施了诊断功能。此外还支持系统诊断,如传感器开路/短路。
PGA302适用各种传感元件类型,如压阻,陶瓷膜,应变仪和钢膜。该器件也可用于加速计,湿度传感器信号调节应用以及一些基于电流感应分流器的应用。
特性
  • 模拟特性
    • 双通道模拟前端
    • 片上温度传感器
    • 高达200V /V的可编程增益
    • 16位Σ-Δ模数转换器
  • 数字特性
    • 3阶线性补偿算法
    • 用于存放器件配置,校准数据和用户数据的EEPROM存储器
    • I 2 C接口
    • 通过电源线进行通信和配置的单线接口
  • 通用特性
    • AFE传感器输入,电源和输出缓冲器诊断
    • 存储器内置自检(MBIST)
    • 看门狗
    • 电源管理控制
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 信号调节器
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Resolution (Bits)
Rating
PGA302
-40 to 150
TSSOP
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
16
Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 PGA302 相关库存
