OPT3002 OPT3002 光数字传感器
数据:
OPT3002是一款光数字传感器,可在单一器件内提供光功率计功能。该光学传感器显着提升系统性能,与各类光电二极管和光敏电阻相比优势明显.OPT3002具有高带宽,范围介于300nm和1000nm之间。凭借内容的满量程设置功能,无需手动选择满量程范围即可在1.2nW /cm 2 至10mW /cm 2 范围内进行测量。该功能允许在23位有效动态范围内进行光测量。测量结果中的暗电流效应及其他温度变化会得到相应补偿。
OPT3002适用于需要检测各种波长的光谱系统,例如基于光学原理的诊断系统。中断引脚系统可通过单个数字引脚汇总测量结果.OPT3002的功耗非常低,在封闭系统开路时可用作由电池供电的低功耗唤醒传感器。
OPT3002属于全集成型器件,可通过兼容I 2 C和SMBus的双线制串行接口直接提供光学功率读数该器件支持连续测量和单次测量两种方式。由1.8V电源供电时,OPT3002以0.8SPS速率完全运行的功耗低至0.8μW。
特性
  • 宽光谱范围:300nm至1000nm
  • 自动满量程设置功能,简化了软件及配置
  • 测量范围:
    • 1.2nW /cm 2 至10mW /cm 2
  • 23位有效动态范围,
    支持自动设置增益范围
  • 12种二进制加权满量程范围设置:
    各范围之间的匹配度< 0.2%(典型值)
  • 低工作电流:1.8μA(典型值)
  • 工作温度范围:-40°C至+ 85°C
  • 宽电源范围:1.6V至3.6V
  • 可耐受5.5V电压的I /O
  • 灵活的中断系统
  • 小封装尺寸:2.0mm x 2.0mm x 0.65mm
应用
  • 入侵检测和车门开启检测系统
  • 系统唤醒电路
  • < li>医疗和科学仪器
  • 显示屏背光控制
  • 照明控制系统
  • 平板电脑和笔记本电脑
  • 温度调节装置和家庭自动化电器
  • 室外交通灯和路灯
所有商标均为其各自所有者的财产。
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPT3002 相关库存
