数据: Sensor Signal Conditioning IC for Closed-Loop Magnetic Current Sensor 数据表
DRV401设计用于控制和处理来自Vacuumschmelze GmbH& Co.,Ltd。制造的特定磁流传感器的信号。 Co. KG(VAC)。提供各种电流范围和机械配置。结合VAC传感器,DRV401可以高精度地监控交流和直流电流。
提供的功能包括:探头激励,探头信号的信号调理,信号环路放大器,H桥驱动器补偿线圈和模拟信号输出级,提供与初级电流成比例的输出电压。它提供过载和故障检测以及瞬态噪声抑制。
DRV401可以直接驱动补偿线圈,或连接到外部电源驱动器。因此,DRV401与传感器相结合,可以测量小到大的电流。
为了保持最高的精度,DRV401可以在上电和按需时对传感器进行消磁(消磁)。
< /DIV>
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
Operating Temperature Range (C) |
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Offset Voltage (+/-) (uV) |
Offset Drift (Max) (uV/C) |
Gain Error (+/-) (Max) (%) |
Gain Drift (Typ) (ppm/C) |
Rating |
DRV401 | DRV401-EP | DRV401-Q1 | DRV411 | DRV421 | DRV425 |
-40 to 125 | -55 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.7 | 3 | 3 |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
SO PowerPAD VQFN | SO PowerPAD | VQFN | HTSSOP QFN | QFN | QFN |
20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405000000000001 x 12.825(SO PowerPAD) 20VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405000000000001 x 12.825(SO PowerPAD) | 20VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) 20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) | 20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) | 20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) |
100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
Catalog | HiRel Enhanced Product | Automotive | Catalog | Catalog | Catalog |
