PGA460-Q1 汽车类超声波信号处理器和传感器驱动器
数据:
该PGA460-Q1设备是高度集成的片上系统超声波变送器驱动器和信号调节器,配备先进的DSP内核。该设备具有一个互补低侧驱动器对,可以在基于变压器的拓扑中使用升压变压器驱动变送器,或在直接驱动拓扑中使用外部高侧FET驱动变送器。该设备可以接收和调节反射的回波信号,以实现物体的可靠检测。此功能是使用包含一个低噪声放大器以及一个馈送到ADC的可编程时变增益级模拟前端(AFE)实现的。使用时变阈值在DSP内核中处理数字化信号,以实现近与外部控制器的主要通信将通过IO引脚上的时间指令接口(TCI)或1线USART异步接口,或者RXD和TXD引脚上的CMOS电平USART接口实现.PGA460-Q1可进入超低静态电流低功耗模式以减少闲置时的功耗,并且可在通信接口上使用指令将其唤醒。
PGA460-Q1包括片上系统诊断(可监控突发期间的变送器电压,变送器的频率和衰减时间,以提供有关励磁完整性的信息)和适用于过压,欠压,过流和短路情形的电源侧和收发器侧诊断。
特性
  • 适用于超声波传感的完全集成式解决方案
  • 符合AEC-Q100标准,其中包括以下内容:
    • 器件温度2级:-40℃至+ 105℃的环境运行温度范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
    • 器件组件充电模式(CDM)ESD分类等级C4B
  • 带可配置电流限制的互补低侧驱动器,支持适用于变送器励磁的基于变压器的拓扑和直接驱动拓扑
  • 适用于突发/侦听的单一变送器,或一个变送器对,一个适用于突发,另一个适用于侦听操作
  • 可编程6点时变增益(32到90 dB)低噪声接收器,带用于回波包络检测的DSP(BPF,解调)
  • 12点时变阈值的两个预设,适用于物体检测
  • 用于测量多回声距离和时长的计时器
  • 集成温度传感器
  • 适用于最远距离达11米的物体检测的记录时间
  • 用于回声录制的128字节RAM
  • 用于存储快速初始化配置的42字节用户EEPROM
  • 1线高电压时间指令接口或USART异步接口
  • < li> CMOS电平USART接口
  • 传感器诊断(衰减频率和时间,励磁电压),电源和收发器诊断。
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 超声
# Input Channels
Interface
Active Supply Current (Typ) (mA)
Sleep Supply Current (Typ) (uA)
Supply Voltage (Max)
Supply Voltage (Min)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Approx. Price (US$)
Features
PGA460-Q1 PGA450-Q1 PGA460
1     1     1
UART / USART
TCI (Time Command Interface)
OWU (One-Wire UART)
LIN / SCI
UART
GPIO
SPI
UART / USART
OWU (One-Wire UART)
12     5     12
300       300
28     18     28
6     7     6
Automotive     Automotive     Catalog
-40 to 105     -40 to 125     -40 to 105
TSSOP     TSSOP     TSSOP
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)     16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
1.82 | 1ku     2.60 | 1ku     1.65 | 1ku
Fully integrated     Fully integrated     Fully integrated
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 PGA460-Q1 相关库存
