TDC7201设计为与采用飞行时间技术的超声波,激光和雷达测距设备搭配使用.TDC7201内置有两个时间数字转换器(TDC) ,可用于测量4厘米到数千米范围内的距离,而且架构非常简单,无需使用昂贵的现场可编程门阵列(FPGA)或处理器。
每个TDC均可执行秒表功能,测量START脉冲与多达5个STOP脉冲之间的时间间隔(飞行时间,即TOF)。利用这两个TDC,可以同时且单独测量两对START和STOP引脚,从而提高时间测量设计的灵活性。
该器件内置自校准时基,可对时间和温度偏差进行补偿。这一自校准功能使得时间数字转换器能够获得皮秒级精度。这一精度使得TDC7201非常适合测距应用。
当TDC7201器件置于自主多周期平均模式下时,可降低系统功耗,非常适合电池供电式流量计。在该模式下,主器件会进入休眠模以实现节能并在测量序列完成后由TDC中断唤醒。
所有商标均为其各自所有者的财产。
# Input Channels |
Interface |
Active Supply Current (Typ) (mA) |
Sleep Supply Current (Typ) (uA) |
Supply Voltage (Max) |
Supply Voltage (Min) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Approx. Price (US$) |
Features |
TDC7201 | TDC7200 |
2 | 1 |
SPI | SPI |
2.7 | 1.35 |
0.6 | 0.3 |
3.6 | 3.6 |
2.0 | 2.0 |
Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 |
NFBGA | TSSOP |
25NFBGA: 16 mm2: 4 x 4(NFBGA) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
1.35 | 1ku | 0.80 | 1ku |
Time of flight | Time of flight |
